Problem z drganiem silnika i całego samochodu
Witam wszystkich. Moim problemem jest drganie silnika i ogólnie całego mojego golfa przy dodawaniu gazu. Kiedy rok temu go kupowałem były to delikatne drgania w stylu niewyważonych kół. Pożniej wgrałem program na ponad 130km. I problem narastał Byłem u 3 mechaników i w serwisie vw. W serwisie powiedzieli że to skrzynia biegów i jeden pompowtrysk siada a pozostali ze to dwumasa. Pompowtryskiwacz wymieniłem na uzywany i wymianielem także komplet sprzegła dwumasowego na nowy. Skrzynia biegów także została rozebrana i zostały wymienione łożyska bo były już przegrzane bo było wniej tylko 0,5 litra oleju. Wszystkie poduszki są dobre. No i problem właśnie pojawia sie podczas dodawania gazu a w szczególnosci gdy dodaje i w tym samym momencie skręcam czy jestem na zakręcie wtedy czuje drgania na całym samochodzie. Jeżeli ktoś ma jakis pomysł co to moze być albo jak mozna to sprawdzic to prosze o jakąś podpowiedz bo ja juz nie mam siły.
- stanislawski
Ostatnio kupowałem firmy GKN Driveline - cena ok. 170zł za komplet na jedną oś, ale zdecydowanie zalecane jest wymienianie obu stron na raz, czyli wyjdzie Cię ok. 350 zł + robota (w Krakowie znajomy mechanik zrobił mi to za 150zł)tomasz555555 pisze:A orientujecie się może ile taki jeden przegub bądz oś może kosztować?
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 08:50 przez stanislawski, łącznie zmieniany 1 raz.
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
u mnie obyło sie bez wymiany przegubów...zamieniłem je poprostu stronami, pochodza drugie tyle:) teraz zero drgan...koszt naprawy 0 zł + nowy smar
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 08:56 przez Dodi79, łącznie zmieniany 2 razy.
Moja golfina...:) TDI (AXR)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222694
