Nie mogę odpalic diesla
makxim
Post autor: makxim » wt maja 05, 2009 13:20
Witam mam problem wzruszylem w trasę przejechałem całą polskę nie miałem żadnych problemów po trasie zajechałem na miejsce zgasiłem samochód i poszedlem spać rano gdy chciałem go odpalic nawet nie dawał oznak że chce odpalic rozrusznik kręcił z rury dymek szedł a on ani me ani be przyszedł znajomy i odpalil go na krótko wyjął przewód od filtra i lał ropke jakoś zapalił powiedział abym wymienił filtr paliwa wymieniłem i nadal nic czy ktoś mi pomoże podaje swój numer gg 688012 tel 796539931
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt maja 05, 2009 15:21
Jak kręci i puszcza dymek,to najprawdopodobniej jest zapowietrzony.Sprawdź wężyki paliwowe przy filtrze i pompie,oraz odpowietrznik filtra (ten plastik u góry).
Mogły też paść świece żarowe.
A tak w ogóle,to jak wymieniałeś ten filtr,to zalałeś go paliwem???
Ostatnio zmieniony wt maja 05, 2009 15:23 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Wanik
Post autor: Wanik » wt maja 05, 2009 16:39
A probowales wlac do zbiornika paliwa taki specjalny plyn STS dla dizla, co go mozesz na stacji benzynowej zakupic? Jak u mnie jest problem z paleniem, to wlewam pelen bak dobrego dizla i zalewam cala buteleczke STSa, jeszcze auto start rozpylam na filtrze, zeby lepiej zamieszal. Jak to nie pomaga, to wolal szwagra traktor, on tam ma strasznie mocne baterie (nie wiem jaka moc), ale jak kablami sie zepniemy, to nie ma mocnych, musi zakrecic.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » wt maja 05, 2009 19:43
były wczesniej jakies problemy z silnikiem, moze swiece padły lub rozrusznik słabo kręci?
makxim
Post autor: makxim » wt maja 05, 2009 23:24
Filtr zalalem problemów wcześniej nie było ale raz odpalil jak na krotko podawaliśmy paliwo tzn wyjelismy przewód od filtra i laliśmy w wężyk wtedy odpalil ale znów postał noc i pupa znowu nie palił a co do plastiku na filtrze tam nic takiego nie ma jest tylko śruba i miejsca do podłączenia przewodów cała góra metalowa jest
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 06, 2009 06:19
makxim pisze:co do plastiku na filtrze tam nic takiego nie ma jest tylko śruba i miejsca do podłączenia przewodów cała góra metalowa jest
Jak to nie ma? Jaka śruba? Powinno być coś takiego:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ltr+paliwa
makxim
Post autor: makxim » śr maja 06, 2009 08:38
Tylko z tego co widzę tam jest chyba 4 wyjścia na przewody a u mnie są 2 tylko te dwa zagiete w przeciwne strony
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 06, 2009 09:09
makxim, to co to za filtr?! Jaki masz silnik?
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » śr maja 06, 2009 10:09
sprawdz elektrozawor na pompie wtryskowej
makxim
Post autor: makxim » śr maja 06, 2009 10:52
Ja mam silnik 1.6 zwykły diesel bez turbo najprostszy diesel jaki jest
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr maja 06, 2009 16:07
Więc powinieneś mieć taki filtr jak na rysunku :bigok:
arwam
Post autor: arwam » śr maja 06, 2009 18:13
jak puszcza dymek to znaczy że dostaje paliwo ale go nie spala więc stawiam na świece żarowe lub przestawiony kąt wtrysku ewentualnie zawieszone końcówki wtryskiwaczy
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » śr maja 06, 2009 20:55
Michaś_1977 pisze:Więc powinieneś mieć taki filtr jak na rysunku
niekoniecznie sa dwa rodzaje filtrów, widocznie makxim, ma ten wkrecany, bez podgrzewacza paliwa
makxim
Post autor: makxim » śr maja 06, 2009 23:23
Fakt podgrzewacza to nie ma
[ Dodano: 06 Maj 2009 23:28 ]
Możliwe ale czy istnieje prawdopodobieństwo że przejechałem całą polskę i akurat dziwnie rano nie chciał palić no chyba że miałem szczęście i nie padły w trasie
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 32 gości
