Zapalone światła brak pisku.
poolak2006
a i powiem jeszcze że radyjko muszę wyłączać z przycisku bo po wyjęciu kluczyka i rozłączeniu zapłonu niestety nie gaśnie może to radyjko źle podłączone ?
[ Dodano: 06 Maj 2009 11:24 ]
a tak przy okazji ile oleju muszę kupić do silnika bo chcę wymienić a nie mam pojęcia ile trzeba tam wlać.
Ostatnio zmieniony śr maja 06, 2009 10:16 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Co do radyjka to nie pamietam co trzeba zrobić ale napewno coś jest na ten temat tu na forum. Jesli chodzi o oliwe to ja kupuje o ile dobrze pamietam 4 litrypoolak2006 pisze:a i powiem jeszcze że radyjko muszę wyłączać z przycisku bo po wyjęciu kluczyka i rozłączeniu zapłonu niestety nie gaśnie może to radyjko źle podłączone ?
Jakie to radyjko jest ? orginalne czy sam wstawiłeś jakieś ? jeżeli sam wstawiłeś to trzeba delikatnie przerobić instalacje zasilajacą w napięcie wstawic przekaznik i zrobić sterowanie do wyłączania radyjka po wyjęciu kluczyka Co do oleju to starczy 4l bedzie ponad polowe na bagnecie Z buczkiem i oswietleniem wnętrza to podłącz się do vag-a i zobacz co pokazuje modół komfortu bo prawdopodobnie padł mikrostyk w zamku
poolak2006
- fleshu
4 litry + filtr - Olej Mobil albo Motul(szukaj na forum - było wałkowane). Radyjko jeżeli nie jest oryginalne to nie ruszaj - podpinałem w wielu gofrach IV i nic to nie ma do rzeczy - czasami przełącznik masz na nowych radyjkach od tego gaszącego bajerku a czasami to kostka jest dokładana o zmienionej konfiguracji kabelków - taki adapter (no i mamy gaszenie po wyjęciu kluczyka.
8153,
Test -ale elementów wykonawczych - spalonego nie pokazuje - tylko czy daje dźwięk na ww. teście. Pozdrawiam!
Jak masz pionka to żółto -czerwony kabel to odcięcie z kluczyka - jeżeli zmostkujemy go z grubym czerwonym to radio nie będzie gasło jak kluczyk wyciągniesz.
8153,
Ostatnio zmieniony czw maja 07, 2009 01:12 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
Skoro robisz test elementów wykonawczych i brzęczyk nie działa to znaczy ze jest uszkodzony. W moim przypadku tak było i nie szukałem nigdzie indziej przyczyny. Wymieniłem i pozamiatane było. POZDRAWIAMfleshu pisze:4 litry + filtr - Olej Mobil albo Motul(szukaj na forum - było wałkowane). Radyjko jeżeli nie jest oryginalne to nie ruszaj - podpinałem w wielu gofrach IV i nic to nie ma do rzeczy - czasami przełącznik masz na nowych radyjkach od tego gaszącego bajerku a czasami to kostka jest dokładana o zmienionej konfiguracji kabelków - taki adapter (no i mamy gaszenie po wyjęciu kluczyka.
8153,
