Czy rozni sie czujnik doladowania mieszczacy sie przy coolerze ajm od asz ? chodzi mi o koncowa litere w numerze czujnika.
[ Dodano: 06 Maj 2009 16:51 ]
Mam jeszcze jedno pytanie. Jesli mam silnik asz a cooler wraz z przewodami i czujmikiem od ajm to czy nie ma to wplywu na moc i dynamike auta? Czy zmiana samego czujnika wystarczylub czy musze zmienic caly dolot do suszarki i dolot do kolektora ssacego od asz? Wiem ze przekroje przewodow ajm a asz roznia sie.
Dziekuje z gory za odp.
[ Dodano: 06 Maj 2009 23:26 ]
Moze ktos pomoc?
czujnik doladowania
Przemek512
Ta litera jest bardzo ważna jeśli masz czujnik z inną końcówką to na 100% będą kłopoty z doładowaniem ja kupiłem auto w którym był zamontowany zły czujnik . Wymieniłem przepływomierz i turbinę a silnik jak miał dola na 3000 obr tak zostało . Po wymianie czujnika na czujnik z końcówką C jak ręką odjął minęły wszystkie bule. Dodaję że miałem wcześniej czujnik z końcówką B i on psuł całą sprawę. zauważyłem że w silnikach Tdi o niższych mocach producent stosuje czujniki B. Natomiast jaki powinien być u Ciebie tego nie wiem ale przeważnie w silnikach ASZ występuje czujnik C.
Przemek512
