tarcie w kole
pawel1985x
tarcie w kole
Post autor: pawel1985x » pt maja 08, 2009 08:03
Witam po zmianie na letnie ,cos zaczelo trzec w kole .Dzwiek przypomina tak jaby tarcie klocka o tarcze wystepuje to za kazdym obrotem kola w tym samym momencie, czy jest to mozliwe?Dodam ze podnosilem auto na lewarku , krecilem kolem i byly takie objawy tarcia. Podczas jazdy na mniejszych predkosciach i rownym asfalcie wyczowalne jest to tarcie i slyszalne lecz na kierownicy nie czuc zadnych drgan ani zadnych innych objawow czy ma ktos pomysl co to moze byc?
WItam ponownie dzisiaj sciaglem kolo krecilem tarcza hamulcowa
i okazalo sie ze w pewnym momencie ciezej idzie tarcza i ociera o klocek przynajmniej takie odczucie odebralem krecac tarcza .Teraz mam pytanie czy mozna jakis czas tak jezdzic?bo rozumie ze tarcze nalezy wymienic?klocek chyba jest dobry tzn wydaje sie byc gruby niestety nie mialem czym go zmierzyc
Ostatnio zmieniony pt maja 15, 2009 13:24 przez pawel1985x, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Re: tarcie w kole
Post autor: doggie » pt maja 08, 2009 08:08
pawel1985x pisze:Witam po zmianie na letnie ,cos zaczelo trzec w kole .Dzwiek przypomina tak jaby tarcie klocka o tarcze wystepuje to za kazdym obrotem kola w tym samym momencie, czy jest to mozliwe?Dodam ze podnosilem auto na lewarku , krecilem kolem i byly takie objawy tarcia. Podczas jazdy na mniejszych predkosciach i rownym asfalcie wyczowalne jest to tarcie i slyszalne lecz na kierownicy nie czuc zadnych drgan ani zadnych innych objawow czy ma ktos pomysl co to moze byc?
trzeba zdjąć koło, obejrzeć wizualnie felgę, sprawdzić stan klocków, zakręcić tarczą hamulcową i posłuchać, czy dalej słuchać tarcie, może cylinderki nie odbijają itp..
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » pt maja 08, 2009 09:41
ok w sumie kolo sciagalem felge ogladalem nic nie wyglada podejrzanie ale tarcza nie krecilem dodam ze teraz jechalem i cos mnie tknelo aby zobaczyc czy sciaga na prawo i coz autko leci w prawo zbieznosc napewno jest poniewaz w zimie ustawialem pozniej odkrece kolo i zakrece tarcza a wyniki obserwacji napisze
[ Dodano: 08 Maj 2009 13:19 ]
ok ja wychodze rozkrecac kolo i obadac tarcze i zeby dwa razy nie pytac to jak sprawdzic te cylinderki i gdzie one sie znajduja?
[ Dodano: 15 Maj 2009 13:23 ]
Ostatnio zmieniony pt maja 08, 2009 09:42 przez pawel1985x, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
