Duże spalanie
- patryk18
to dup-a nie pasują a posiadam owe wtryski
[ Dodano: 09 Maj 2009 11:46 ]
przy zle działającym termostacie spalanie bardzo wzrośnie??
Ostatnio zmieniony sob maja 09, 2009 08:12 przez patryk18, łącznie zmieniany 2 razy.
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
jesli temperatura jest za niska, takpatryk18 pisze:przy zle działającym termostacie spalanie bardzo wzrośnie??
róznica w cisnieniu jest niewielka, ma to znaczenie przy wyzszych obrotach, jak sprezarka ostro pompujepatryk18 pisze:to dup-a nie pasują a posiadam owe wtryski
raczej za niskie obroty minimalne, lub cos ze sprzęgłem, w moim poprzednim goferku wtryski ostro lały a silnik chodził dobrze, więcej jak 6l nie spaliłpatryk18 pisze:czyli jednak leja bo jak ruszam to musze dac więcej gazu bo zgaśnie
sprawdz tez hamulce, czy nie blokują, to nie koniecznie musi byc wina silnika
ostatnio u siebie wymieniłem przegub i łożysko, inna jazda, mniejsze opory toczenia, to tez ma znaczenie
- patryk18
a bedą pasowac w głowiceanaba255 pisze:róznica w cisnieniu jest niewielka, ma to znaczenie przy wyzszych obrotach, jak sprezarka ostro pompuje
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
- patryk18
a co do mojego spalania to napewno wymienie termostat bo bardzo wolno sie nagrzewa.
- vw_vandal
Normalnie się nie zgodze co ma spezarka do wtrysków ?? Chyba pompa tu ma znaczenie ?? Jak bedą lały bedzie więcej palił, kopcił i bedzie mółowaty. W JP jest 150 bar w TD jest 155/160 bar i też z tego co pamietam kąt wtrysku jest inny.anaba255 pisze:róznica w cisnieniu jest niewielka, ma to znaczenie przy wyzszych obrotach, jak sprezarka ostro pompuje
[ Dodano: 10 Maj 2009 21:32 ]
Np. mogą wypalić dziurkę w tłoku....anaba255 pisze:patryk18 napisał/a:
będą
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
pompa i tak daje wieksze cisnienie, chyba ok 300 bar w TD wtryski maja wieksze cisnienie, poniewaz jak sprezarka pompuje wzrasta cisnienie sprezania podczas zapłonu, jest wieksza gestosc powietrza, wtrysniete paliwo musi pokonac wiekszy opórvw_vandal pisze:anaba255 napisał/a:
dlaczego od razu dziure wszystko zalezy od jazdy oraz od innych ustawien, jak ktos bedzie katował silnik to predzej czy puzniej i tak siądzievw_vandal pisze:anaba255 napisał/a:
patryk18 napisał/a:
będą
to jest w silnikach TDIanaba255 pisze:pompa i tak daje wieksze cisnienie, chyba ok 300 bar w TD
[ Dodano: 11 Maj 2009 08:26 ]
w JP wynosi 130barvw_vandal pisze:W JP jest 150 bar
[ Dodano: 11 Maj 2009 08:33 ]
w TD wtryski mają większe ciśnienie po to żeby jak w D pompa nie zwiększała dawki paliwa wraz ze wzrostem obrotów przy pełnym naciśnięcie pedału gazu.anaba255 pisze:TD wtryski maja wieksze cisnienie, poniewaz jak sprezarka pompuje wzrasta cisnienie sprezania podczas zapłonu, jest wieksza gestosc powietrza, wtrysniete paliwo musi pokonac wiekszy opór
dzieja się tak dlatego że w momencie kiedy pierścień dozujący paliwo odsłania ujście paliwa z tłoczka to bewładność rozpędzonego paliwa w przewodzie wtryskowym oraż bezwładność same iglicy wtryskiwacza spowoduje że jeszcze przez ułamek sekundy paliwo jest jeszcze nadal wtryskiwane.
Zwiększone ciśnienie( naciąg wstępny sprężyny) na wtryskiwaczach ma za zadanie zmniejszyć wpływ bezwładności na czas wtryskiwanego paliwa oraz polepszyć rozpylenie paliwa co ma szczególny wpływ na laga turbo sprężarki czyli czas zwłoki kiedy zacznie turbo pompować
- patryk18
to jednak wymienie tylko końcówki wtrysków tych co mam w JR
- patryk18
a dużo dają te koncówki i czy pasują bez zadnch przeróbek??
- patryk18
aha pomyśle nad tym a jaki koszt całego zestawu??
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 91 gości
