Problem ze skrzynia
Problem ze skrzynia
Witam mam pewien problem,otoz przy wbijaniu wstecznego slysze trzask.Bieg wsteczny sie wbija lecz niepokoi mnie ten trzask ,myslalem ze sprzeglo tu ponosi wine ale chyba nie dzis zostalo podciagniete i odpowietrzone,lecz to nic nie dalo.Czasem gdy pobawie sie skrzynia tj.wbije jedynke ,dwojke tak na prezemian to wsteczny wejdzie cicho tak wiec nie wiem....Sprobuje jeszcze olej wymienic w skrzyni jak nie to, to chyba synchronizator tylko pozostaje...Prosze o pomoc...
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam
a zobacz czy jak wciśniesz to dopiero po chwili włącz wsteczny i zobacz czy wtedy też zgrzytnie.
jak nie to radzę tylko poziom oleju skontrolować i jeśli sprzęgło działa jak należy to nic nie ruszaj jeśli inne biegi włączją się beż zgrzytów i żadnych oporów.
jeśli łożyska lekko sie kręcą to jest to naturalna rzecz że jak od razu po wciśnieciu sprzęgła chcesz włączyć wsteczny to zgrzytnie bo jest on niesynchronizowany
