Problem z wskaznikiem temperatury i klimatyzajcja...
Witam wszystkich mam mały problem z moim golfem tzn chodzi mi dokładnie o wskaźnik temperatury. Niby działa poprawnie wszystko ale co jakiś czas się zdarzy ze niby silnik rozgrzany pokazuje temperaturę jak ma być i nagle spada i tak się waha raz więcej raz mniej i za chwile znowu wraca wskazania jakie powinno być. Miał ktoś może podobny problem?? i druga sprawa to klimatyzacja zapale samochód i wszystko działa tzn klima (ręczna) ale po jakiem czasie sie wyłączy na chwile i po np 5 minutach sama zaczyna działać. Myślałem ze możne jest mało gazu i dobiłem go ale nadal jest to samo. Czy możne ma to jakieś powiązanie z wskaźnikiem temperatury?? Czy może szukać przyczyny w jakiś czujnikach lub jeszcze czymś innym?? Proszę o pomoc i porady
klima jest powiązana z układem chłodzenia. jeżeli następuje przegrzewanie silnika klima się wyłącza. ale u Ciebie tak nie madjdrapi pisze:Czy możne ma to jakieś powiązanie z wskaźnikiem temperatury??
czy wachania są powiązane z włączaniem/ wyłączaniem wentylatorów? jeżeli tak to może być termostatdjdrapi pisze:Niby działa poprawnie wszystko ale co jakiś czas się zdarzy ze niby silnik rozgrzany pokazuje temperaturę jak ma być i nagle spada i tak się waha raz więcej raz mniej i za chwile znowu wraca wskazania jakie powinno być.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Nie ma to nic wspólnego z wentylatorami. Podejrzenia moja padają na czujnik temperatury plunu ale pewności nie mam. A jeszcze co do klimy to jak zalaczam klime to jest takie lekkie szarpniecie a jak nie działa ona to mogę włączać i nic takiego nie wystąpi. Jak by sie nie załaczla pompa czy kompresor??
szarpnięcie jest od załączającej się sprężarkidjdrapi pisze:Nie ma to nic wspólnego z wentylatorami. Podejrzenia moja padają na czujnik temperatury plunu ale pewności nie mam. A jeszcze co do klimy to jak zalaczam klime to jest takie lekkie szarpniecie a jak nie działa ona to mogę włączać i nic takiego nie wystąpi. Jak by sie nie załaczla pompa czy kompresor??
skasowanie błędu nie naprawia problemu. odczytaj jakie masz błędy w wtedy będzie wiadomo co jest nie tak.djdrapi pisze:Podłączyłem i coś pokazało wszystko skasowałem ale dalej jest to samo.
