gremlinr
Post
autor: gremlinr » sob maja 16, 2009 20:03
witam wszystkich mam pewien problem z moim mk4 chodzi o to ze miałem problem z moca czytałem na forum o czyszczeniu turbo i wyczysciłem je było supeeeer przez 2 dni miałem swoje 130 KM i nagle sie zdławił i lipa ale jest lepiej niz przed czyszczeniem po tych pieknych 2 dniach pojechałem na kompa i okazuje sie ze za mało doładowuje turbo było cos tam 1024hpa a ma byc 2 razy wiecej , zmieniłem przewody podcisniniowe i dalej nic a mam pytanie czy ta gruszka powinna sie ruszac przy dodawaniu gazu a ona nic 2 zawory n75 były sprawdzane na kompie i elektrycznie sa dobre moze ktoas wie jak je sie sprawdza pneumatycznie i jak sprawdzic ta gruszke przy tym turbo i czy mogłem przy tym czyszczeniu cos popsuc bardzo prosze o pomoc jakas rade bo ci mechanicy to tylko biora kase i nic nie mowia dziekuje.
gremlinr
Marioprestiz
Post
autor: Marioprestiz » sob maja 16, 2009 20:09
grucha powinna sie ruszac, rozruszaj ją
gremlinr
Post
autor: gremlinr » sob maja 16, 2009 20:33
ja reka normaline ruszam ale jak podłaczyłem do niego przewód to chciałem ja zassac a ona ani drgnie słychac jak zaciagam powietrze a ona sie nie rusza
gremlinr
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » sob maja 16, 2009 21:01
Vagiem grupa 011 basic settings i patrzysz jak rusza sie sztanga- możesz te uzyć pompke podciśnieniową tkzw vacuometr i podłaczyc pod wezyk gruszki i pompowac i zobaczyc jak chodzi sztanga. Jak masz niedoładowanie- to albo nieszczelnosc na przewodach- albo w środku przycina sie N75, że sprawny jest elektrycznie to nie znaczy z sprawny mechanicznie, lub sztanga zapieczona w położeniu min łądowania albo gruszka turbiny ma nieszczelnośc. A jak masz niedołądowanie to z tyłu auto mocno kopci?
gremlinr
Post
autor: gremlinr » sob maja 16, 2009 21:28
własnie nic nie kopci a juz nie mam siły walcze z tym i walcze dziwne ze 2 dni było ok i potem klapa a mam silnik ajm a turbo jak czysciłem był wyryty napis garrett przewody zmieniłem dzisiaj a czy mogłem cos popuc czy te czyszczenie to tak wogóle klapa
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 21:32 przez
gremlinr, łącznie zmieniany 1 raz.
gremlinr
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » sob maja 16, 2009 21:29
gremlinr pisze:własnie nic nie kopci a juz nie mam siły walcze z tym i walcze dziwne ze 2 dni było ok i potem klapa
Jak nie kopci to tylko możliwe sa te przyczyny co podałem.
[ Dodano: Sob 16 Maj, 2009 ]
Podjedz do
damcio151 on jest z Koszlina
http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... le&u=14614 on Ci pomorze
PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
gremlinr
Post
autor: gremlinr » sob maja 16, 2009 21:40
moglbym pana prosic jeszcze bo ja ta sztanga ruszam reka i ona potem jak puszcze to odbija ale ja zassysam ustami to ciagne powietrze i nic moge sobie ciagnac i ciagnac a powinna troche drgnac dziekuje za odpowiedz
gremlinr
Sztomel
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: Sztomel » sob maja 16, 2009 21:49
dziurawa grucha (jeśli jesteś pewien szczelności wężyka).
gremlinr
Post
autor: gremlinr » sob maja 16, 2009 23:13
a moglo to sie tak stac po 2 dniach super jazdy bo to jest dziwne zjawisko ciagne powietrze przez nowy wezyk i moge ciagnac w nieskaczonosc
gremlinr
damcio151
Post
autor: damcio151 » sob maja 16, 2009 23:22
gremlinr pisze:a moglo to sie tak stac po 2 dniach super jazdy bo to jest dziwne zjawisko ciagne powietrze przez nowy wezyk i moge ciagnac w nieskaczonosc
Sztomel napisał już co jest powodem ... jeżeli wężyk dobrze siedzi i jest szczelny, to winę ponosi gruszka
gremlinr
Post
autor: gremlinr » sob maja 16, 2009 23:25
a gdzie mozna taka gruche najlepiej kupic i czy na tego kompa mozna podjechac do pana z koszalina
gremlinr
damcio151
Post
autor: damcio151 » sob maja 16, 2009 23:54
gremlinr pisze:a gdzie mozna taka gruche najlepiej kupic
szukać sprawnej na szrocie, możesz ogłosić się na forum ( dział kupię ) , lub allegro
gremlinr pisze:i czy na tego kompa mozna podjechac do pana z koszalina
kwestia umówienia się ... PW, lub gg
gremlinr
Post
autor: gremlinr » ndz maja 17, 2009 20:51
a jak kupie ten nowy zawor to musze go wyregolowac jesli tak to jak to zrobic dzieki za pomoc
gremlinr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
