Nie odpala po zwarciu
- munior
- Forumowy spamer :)
Wszędzie pełno teraz podróbek więc nie masz pewność co kupujesz ,polecam NGK ,BERU,BOSCH ale z jakiegoś pewnego żródła i raczej nie powinny kosztować poniżej 20zł za sztukę ...a na listwie do świec niemoże być masy ,odłącz przewód zasilający listwę świec żarowych i sprawdz na przewodzie .Nie powinno tam być masy jezeli jest to musisz doprowadzić przegrzaną instalację do porządku
Ostatnio zmieniony pt maja 15, 2009 21:09 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Rozumiem, że odłączyłeś ją od świec i wtedy sprawdziłeś? Bo jeśli sprawdzałeś z podłączonymi świecami, to świece mają bardzo małą rezystancję, szczególnie wszystkie połączone równolegle i miernik będzie pokazywał zwarcie.adamkowal001 pisze:Na tej blaszce która powinna doprowadzać prąd do świec jest masa
Dziwne żeby na raz przepaliły się wszystkie świece, skoro wcześniej zapalał dobrze.
adamkowal001
Jednak miałeś rację. Świece nie są spalone. Po podłączeniu bezpośrednio pod aku świeca grzeje... Więc jest dobra.
Powiedzcie mi jeszcze jak wygląda ten sterownik świec żarowych?
Czy to to?
http://allegro.pl/item635419604_vw_audi ... h_120.html
Bo coś takiego mam przy skrzynce bezpieczników...
Czy to to?
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 17:12 przez adamkowal001, łącznie zmieniany 2 razy.
adamkowal001, pisałeś że przytopił się przekaźnik 124, więc najprościej szukać takiego samego. U mnie w mk2 jest zwykły, "kwadratowy" przekaźnik 60 i u kolegi w passacie b3 AAZ też taki jest. Ale wiem, że przy tych silnikach bywały też "prostokątne" przekaźniki, może jest to związane z różnymi wersjami pomp wtryskowych (tzw. półelektroniczne), może z rocznikiem auta, ale to tylko przypuszczenia. W każdym bądź razie było kilka typów i nie każdy musi działać prawidłowo w każdym aucie. Niestety ciężko mi powiedzieć Ci coś konkretnego, jutro jeszcze zajrzę do passata, ale mam tam TDI i pewnie jest jeszcze inaczej.
Mogę tylko napisać od siebie, że nie dał bym 100zł za stary przekaźnik - lepiej wybrać się na szrot i za przysłowiową flaszkę na pewno coś się znajdzie od ręki.
A jak masz czas posiedzieć przed komputerem to przeszukaj aukcje, w których sprzedawcy mają duże ilości przekaźników, np. w ten sposób: http://allegro.pl/search.php?string=prz ... nge_view=1 - może trafisz coś w rozsądnej cenie.
A jeśli jesteś trochę "majsterkowiczem" to zajrzyj do wnętrza tego przekaźnika, może jakimś prostym sposobem uda się go zreanimować i jeszcze Ci posłuży.
Ostatnio zmieniony sob maja 16, 2009 23:15 przez piori, łącznie zmieniany 2 razy.
adamkowal001
Przepraszam za pomyłkę, był to przekaźnik nr 104 ( ten który się przytopił)
Mam przekaźnik nr 103 (wygląda identycznie, w środku nei wygląda na spalony itp)
I on nie załącza grzania świec.
Dlatego też myślę że mógł polecieć sterownik - lecz nie wiem jak on wygląda i gdzie go szukać.
Czytałem że kostka stacyjki też mogła polecieć. Powiedzcie mi jak mogę sprawdzić czy to ona? Na czarnym kabelku ze stacyjki po przekręceniu kluczyka powinien być +? I to wszystko?
[ Dodano: 17 Maj 2009 13:34 ]
Dodam że kontrolka świec normalnie się zapala...
Żeby załączyć świece muszę recznie zewrzeć styki przekaźnika 103.
Co to za przewód i gdzie go podłączyć?
Do czego jest ten gruby, czerwony przewód zaznaczony na poniższym zdjęciu po prawej stronie? Zauważyłem, że w moim golfie 3 jest on odłączony... i nie wiem czy i gdzie to podłączyć... Samochód odpala i jeździ bez tego, chociaż akumulator szybko się rozładowuje (ale to może wina mrozu i nie ma związku z tym przewodem). Z góry dziękuję za odpowiedź.adamkowal001 pisze:Czy ten bezpiecznik jest w miejscu zaznaczonym na fotce? [url=http://images45.fotosik.pl/125/01c98793fc669c09med.jpg]Obrazek[/URL]
arwam
Dzięki, to musi być toarwam pisze:to jest bezpiecznik od dodatkowego wzmacniacza Audio. masz taki w aucie?
Nie mam dodatkowego wzmacniacza, ale poprzedni właściciel chyba miał, a że kabel jest odłączony, to dopiero teraz zauważyłem. Jest to coś takiego jak na zdjęciu:
(foto z tego sklepu)Kto jest online
