Pomocy
suchy1984
Pomocy
Post autor: suchy1984 » pn maja 18, 2009 17:58
Witam!
Wiem,ze temat byl walkowany wiele razy o drganiach calego auta na biegu jalowym i wiekszosz pisze z was ze to dwumasowka a co powiedzie na to ze jak wlaczam klime to drgania jak reka odjal.Gdy wylacze klime drgania powracaja a mechanicy rece rozkladaja.Czy mial moze ktos taki przypadek.Pozdrawiam
doggie
Silnik: TSI
Re: Pomocy
Post autor: doggie » pn maja 18, 2009 21:57
suchy1984 pisze:Witam!
jaka klima - climatic czy climatronic?
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » wt maja 19, 2009 00:20
hmm a pompki były sprawdzane może?? Może któraś niedomaga i przy niższym zapotrzebowaniu na paliwo już nie pracuje jak należy. Włączenie klimy powoduje zmianę dawki paliwa wtryskiwanego do cylindrów na biegu jałowym, komputer powinien ją zwiększać... i wtedy np. taka uszkodzona pompka może pracować "lepiej"..
chociaż to są tylko takie moje domysły...
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » wt maja 19, 2009 00:35
moze masz za male obroty na biegu jalowym ustawione i jak wlaczasz klime to sie one lekko zwiekszaja i juz nie drga :P
MaciusieK
Re: Pomocy
Post autor: MaciusieK » wt maja 19, 2009 07:29
Sprawdz sprzegielko alternatora, bo ono moze byc walniete i tez powodowac drgania.
suchy1984
Re: Pomocy
Post autor: suchy1984 » wt maja 19, 2009 13:07
hej!
na kompie zadnuch bledow,
- climatic,
-sprzegielko w alternatorze bylo wymienione na nowe,
- moze faktycznie pompka paliwa umiera!?
-obroty chyba w normie 880 a jesli dodam gazu na rowne 900 drgan juz nie ma a moze by tak zwiekszyc obroty tylko jak??
Ostatnio zmieniony wt maja 19, 2009 13:12 przez suchy1984, łącznie zmieniany 2 razy.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » wt maja 19, 2009 13:14
suchy1984 pisze:-obroty chyba w normie 880 a jesli dodam gazu na rowne 900 drgan juz nie ma a moze by tak zwiekszyc obroty tylko jak??
Było , poszukaj
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
suchy1984
Post autor: suchy1984 » wt maja 19, 2009 13:25
mam vag can pro czy tym programem dam rade
Neoarti
Post autor: Neoarti » wt maja 19, 2009 18:54
Zwiększ obroty vagiem na 903 i będzie OK
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
