montaz IC od TDI czy lepiej juz FMIC ?
lenczek
Post autor: lenczek » pn maja 18, 2009 19:25
Witam.
Problem jak w temacie... nie wiem czy majac w planach montaz IC lepiej bedzie wstawic IC od 1.9 TDI czy juz lepiej dolozyc troche pracy i kasy i zrobic FMICa ??
dodam moze, ze silnik to 1.9 TD (AAZ)
jakies rady ?
dawid018
Post autor: dawid018 » pn maja 18, 2009 19:34
w.g mnie lepiej poczekać i dołożyć fmic.ori IC jest dość mały i umieszczony w nie najszczęśliwszym miejscu.
pytanie jeszcze jakie mody planujesz przeprowadzić lub przeprowadziłeś
obecne mkII by dawid018
lenczek
Post autor: lenczek » pn maja 18, 2009 19:46
co do modow to jak narazie standard przy silniku azz..
pin + boost + kat out.... no i zostalo jeszcze IC i moze govmode :D
a ze zauwazylem dosc spory spadek mocy przy cieplych dniach..to mysle, ze montac IC czy zrobienie FMIC bedzie trafnym wyborem...
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » pn maja 18, 2009 19:50
lenczek pisze:a ze zauwazylem dosc spory spadek mocy przy cieplych dniach..to mysle, ze montac IC czy zrobienie FMIC bedzie trafnym wyborem...
lepiej zakładać fmic, jak kolega[ b]dawid018[/b], zauważył te seryjne nie są za szcześliwie montowane i są po prostu małe.
Nic już nie będzie takie same.
lenczek
Post autor: lenczek » pn maja 18, 2009 20:11
hmmm no dobra co do FMICa sprawa wyjasniona... :D
dziekuje :D
[ Dodano: 18 Maj 2009 22:27 ]
epiej zakładać fmic
a cz Ty moze sam zakladales sobie FMCIa ??bo do Pisza nie mam daleko a pomoc sie przyda :D
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » wt maja 19, 2009 18:17
lenczek pisze:a cz Ty moze sam zakladales sobie FMCIa ??bo do Pisza nie mam daleko a pomoc sie przyda
Nie, jeszcze nie zakładałem.
arwam
Post autor: arwam » czw maja 21, 2009 00:07
lenczek,
A w jaką moc celujesz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
