ile koni?
ile koni?
kupilem vw golfa 1,9TDI kombi 2002, na wszystkich papierach (ksiazka serwisowa, niemiecki dowod rejestracyjny) jest napisane ze ma 74kW(101KM), kupujac auto sprzedawca powiedzial ze ma 116KM, wiec pomyslalem ze cos tu jest nie tak, juz po kupnie auta pojechalem do znajomego mechanika (a jest dobry, kilka razy w roku wyjezdza do Francjii nauczac mechanikow Renault jak pracowac, czy cos takiego nie wiem dokladnie co tam sie dzieje) aby pochwalic sie nowym nabytkiem, przy okazji zapytalem ile ma koni, po czym ten otworzyl maske spojrzal na silnik, turbo i jeszcze tam gdzies popatrzyl, podotykal i mowi ze 115 lub 130KM, zatem ja mu mowie co jest w papierach a, on na to ze moze tak byc ze jest tam wpisany bazowy silnik 1,9TDI, i ze wszystkie golfy4 TDI maja pojemnosc 1,9 i roznia sie tylko moca i momentem, a ten konkretny samochod ma 115KM. Czy to mozliwe ze w papierach co innego a pod maska co innego? Dodam jeszcze ze emblemat TDI ma tylko I czerwone i jeszcze to ze auto ma kopa. prosze o pomoc
Niektore kobiety sa bezcenne, za wszystkie inne zaplacisz karta MasterCard xD
Oznaczenie silnka by sie przydało , jesli to ma 101PS to powinno byc AXR lub ATD , odczytasz to z nalepki z pierwszej strony książki serwisowej lub z takiej samej nalepki w bagazniku auta pod wykładzina obok koła zapasowego.
Druga rzecz , piszesz że to rocznik 2002 , tymbardziej nie moze byc to 115-stka bo je montowali do 2001 roku
Trzecia rzecz - to może byc bazowo 101PS , ale po jakims programie i wtedy moc i osiagi bedą oczywiście wyższe - aby to stwierdzic przydałyby sie logi z VAG-COMa kanały 008+011
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
jest AXR jak i rowniez ze 74kW (tak jest na ksiazce serwisowej a wiec i pewnie na wszystkich nalepkach na samochodzie, nie wiem do konca bo jeszcze tam nie sprawdzalem - ksiazka musi byc od tego auta poniewaz numer nadwozia sie zgadza). A le dla mnie zastanawiajace jest to ze sprzedawca mowil ze jest 116KM i mechanik ze 115 lub 130 (nikt z tych osob nawet nie wyminial ze jest tam 101KM) nie mogl powiedziec napewno poniewaz na oko to ocenil - patrzac na silnik i jeszcze jedno nie sadze aby silnik byl wymieniany, bylo by to dla mnie ogromnym zaskoczeniem, chyba sobie wyobrazacie
i jeszcze jedno jest tam 5 biegowa skrzynia a czytalem ze w 115 jest 6-cio biegowa, wiec reasumujac czy to mozliwe ze pod maska jest co innego a w papierach co innego? Czy moglby to byc ewentualnie 110KM jesli 115 byla montowana do 2001r? I czy napewno 115 byla montowana do 2001?
Ostatnio zmieniony pt maja 22, 2009 00:25 przez Blade88, łącznie zmieniany 1 raz.
A i jeszcze jedno pytanie, po przekreceniu kluczyka zapala sie w prawym okienku napis service i mruga. A po uruchomieniu silnika mruga jeszcze z 3s poczym gasnie i wyswietla sie przebieg auta, czy wszystko jest w pozadku? Dodam jeszcze ze kontrolka 'Check engine' wogole sie nie zapala, czy to po przekreceniu kluczyka czy po zapaleniu silnika, wogole nic
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
istnieje jeszcze taka możliwość, że poprzedni właściciel zawitał gdzieś na hamowni która wypluła mu taki wynik. Nie było by w tym nic dziwnego, bo w TDI'kach dość często spotykane są prezenty od fabryki..Blade88 pisze:kupilem vw golfa 1,9TDI kombi 2002, na wszystkich papierach (ksiazka serwisowa, niemiecki dowod rejestracyjny) jest napisane ze ma 74kW(101KM), kupujac auto sprzedawca powiedzial ze ma 116KM
A takie fakty jak:
Blade88 pisze:jest AXR jak i rowniez ze 74kW (tak jest na ksiazce serwisowej a wiec i pewnie na wszystkich nalepkach na samochodzie, nie wiem do konca bo jeszcze tam nie sprawdzalem - ksiazka musi byc od tego auta poniewaz numer nadwozia sie zgadza)
homsky pisze:Druga rzecz , piszesz że to rocznik 2002 , tymbardziej nie moze byc to 115-stka bo je montowali do 2001 roku
przemawiają wyłącznie za AXR/ATD pod maskąBlade88 pisze:i jeszcze jedno jest tam 5 biegowa skrzynia a czytalem ze w 115 jest 6-cio biegowa
tak jak napisał To_mas, sprawdź na bloku silnika jakie jest oznaczenie..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
