Wymiana Silnika Pomocy.
twisteer
Post autor: twisteer » ndz maja 24, 2009 15:08
Witam jak Wszyscy wiemy Silnikow to Mk4 jest co najmniej kilka. Chcial Bym dowiedziec sie czy gdybym chcial wymienic silnik to musze kupic silnik tego samego typu czyli (AVf) czy powinienem szukac tylko silnikow AFV czy moze np kupic Arl? a jesli nie moge to czy róznice są tylko w mocowaniu? czy jeszcze w czyms innym...pozdrawiam
Tomasz
woj-tek
Post autor: woj-tek » ndz maja 24, 2009 17:15
oczywiście że mozna zalożyć inny ale nie polecam . Może byc inne sprzegło skrzynia sterownik silnika przewody intercoolera czujniki .
To_mas
Post autor: To_mas » ndz maja 24, 2009 18:07
AFV to 130 konna jednostka... która różni sie na pewno osprzętem od ARL
musisz albo wymienić kompletny silnik z osprzętem czyli kupić kompletnego arl z pełnym osprzętem kompem itd ....
albokupić gołego ARL i próbować pasować osprzęt z twojego z tym ze nie wszystko moze pasować (pewno ktoś na forum powie co pasuje a co nie)
twisteer
Post autor: twisteer » ndz maja 24, 2009 22:28
Hmm tylko problem jest Tu ze moj silnik w dowodzie ma 81 KW czyli 110 km a jest kod silnika to 130 km. czyli AFv. jak to mam rozumiec?
research1
Post autor: research1 » ndz maja 24, 2009 22:40
O ile dobrze wiem to silniki 130-konne AVF/AWX są montowane w Passatach i są to silniki wzdłużnie montowane a w golfach 130-stki to ASZ montowane poprzecznie. Trzeba kombinować chyba z mocowaniami aby je przełożyć.
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 22:41 przez research1, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
