brzęczy pedał gazu przy obrotach od 1950 do 2300 HELP ME
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » ndz lut 28, 2010 19:33
mam podobny problem tylko w benynowym silniku 2.0 8v ABA przy obrotach od 3000-3150obr/min pedał drży jak wibrator??
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » śr kwie 06, 2011 18:40
Witam.
Wiem, ze temat stary, ale nowego nie bede zakladal, bo pytnie dotyczy tego samego. Mianowicie Obrazek
ten otwor w ksztalcie elipsy na samym dole, to jest wlasnie to miejsce na srubke o ktorym mowicie? O ile dobrze dojrzalem, to nie mam tam srubki i rozumiem, ze to moze powodowac wibracje?
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr kwie 06, 2011 19:27
czarnyblack pisze:ten otwor w ksztalcie elipsy na samym dole, to jest wlasnie to miejsce na srubke o ktorym mowicie? O ile dobrze dojrzalem, to nie mam tam srubki i rozumiem, ze to moze powodowac wibracje?
dokładnie ten otwór, a śruba to chyba M8
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr kwie 06, 2011 21:17
Sruba m8 na pewno ,tylko że z drugiej strony powinna być taka śmieszna nakrętka z jednej strony stożkowa.
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » śr kwie 06, 2011 22:28
A zwykla nakreta moze byc ? Jakiej dlugosci ma byc ta sruba? Da sie tam dojsc normalnie z imbusem zeby to dokrecic? Z tego co widzialem super dojscia to tam nie ma...
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr kwie 06, 2011 23:33
Ja bez większych problemów dokręcam kluczem fajkowym.Jaka długość ...nie pamiętam jak chcesz jutro sprawdzę mam gdzieś taka śrubę.
Zwykła nakrętka też podejdzie ale najlepiej jak by była ori.
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » czw kwie 07, 2011 09:16
OK jakbys mogl sprawdzic to bylbym wdzieczny, a ta nakretke stozkowa dostane w sklepie srubkowym? Jakies foto poglądowe moglbys podrzucic, bo nawet nie wiem jak ona wyglada?
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » czw kwie 07, 2011 22:39
Wrzucam foto śruby i nakrętki która mocuje pompę z tyłu. Śruba M8x1,25 ,całkowita długość śruby 40 mm.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 10, 2011 20:24 przez J.B.S., łącznie zmieniany 1 raz.
czarnyblack
Post autor: czarnyblack » pt kwie 08, 2011 15:23
No wiec, dziekie wielki za pomoc. Przykrecilem i juz wszystko dziala jak nalezy ; ] Okazalo sie, ze ta nakretka byla tam jakos przytwierdzona (chyba za pomoca rdzy) i wszystko jest cacy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 39 gości
