Boost pin zamontowany ale jest olej pod pokrywa LDA
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » czw sty 29, 2009 19:16
wwitam otóż dzis zamontowałem sobie pina do pompy wtryskowej, efekt rewelacja autko fajnie śmiga jeszcze będę podwyższał ciśnienie doładowania, ale zaniepokoiło mnie to , ze jak odkręciłem pokrywę lda to był tam olej i stary pin tez był w oleju, nie było go bóg wie ile ale był , co może być przyczyną??
Ostatnio zmieniony pt maja 08, 2009 08:15 przez arturkw, łącznie zmieniany 1 raz.
miras 33
Post autor: miras 33 » czw sty 29, 2009 20:33
jaką miał ten olej konsystencje był jak z silnika przepalony czy gęsty czy coś innego?
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » czw sty 29, 2009 20:51
olej był przepalony czarny i taki średnio gęsty.
miras 33
Post autor: miras 33 » czw sty 29, 2009 21:32
sprawdź szczenność membrany turbina zawsze coś tam wyrzuca oleju minimalne ilości mógł się dostać tym wężykiem poprzez mębrame z czasem nazbierało się go tam. Tak jak piszesz czarny jak z silnika
kITA
Post autor: kITA » pt sty 30, 2009 08:04
Nad membraną czy pod był ten olej?
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pt sty 30, 2009 11:13
olej był pod membraną.
kITA
Post autor: kITA » pt sty 30, 2009 14:04
T o raczej ropa jest.U Mnie też trochę jest ,ale pompiarz powiedział że martwić się trzeba jak zacznie wywalać tą ropę odpowietrznikiem(taki gumowy cycek z boku)Ja jeżdżę z taką małą ilością tej ropki 2 lata i nic się nie dzieje
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pt sty 30, 2009 14:47
możliwe ze ropa ale zmieszana troszkę z olejem na 100% co 10 000 km mi nie ubywa ani grama oleju więc turbo i silnik chyba zdrowe:) a przez te 13 latek mogło sie tm jego troszke nazbierać:)
dzieki wszystkim za odpowiedzi.
kITA
Post autor: kITA » pt sty 30, 2009 16:29
arturkw pisze:możliwe ze ropa ale zmieszana troszkę z olejem na 100%
Musiałbyś mieć membranę dziurawą i lejące turbo żeby tam olej się znalazł.
Chociaż kto wie,może olej jest tam wlewany specjalnie,żeby pin miał poślizg :bajer:
miroslaw-pilip
Post autor: miroslaw-pilip » czw maja 07, 2009 08:53
kITA
kITA pisze:martwić się trzeba jak zacznie wywalać tą ropę odpowietrznikiem(taki gumowy cycek z boku)
a to wtedy cos moze byc nie tak??ja sie za bardzo nie znam.... bo u mnie wlasnie tym odpowitrznikiem troche kapie ropa...
VAG zawsze i wszędzie... VAG był, jest i będzie :)
munior
Post autor: munior » czw maja 07, 2009 10:42
miroslaw-pilip pisze: a to wtedy cos moze byc nie tak??ja sie za bardzo nie znam.... bo u mnie wlasnie tym odpowitrznikiem troche kapie ropa...
Zużyty oring który uszczelnia bolec zwiększający dawkę paliwa ,po tym bolcu porusza się boost pin .Wymiana tego oringu wiąże się z rozebraniem góry pompy także trochę roboty jest,jak się trochę sączy to możesz jeżdzić niczym to nie grozi oprócz tego że cieknie ropa ...
maciekbyk4
Post autor: maciekbyk4 » czw maja 28, 2009 22:43
a co jeżeli olej jest powyżej membrany? dzisiaj sprawdziłem wirnik w turbinie.. ma leciutkie luzy i zbiera mi się olej na cięgnie zmiany ciśnienia za turbiną(kkk k03).
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245372
Moje MK III
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 28, 2009 22:51
Olej może puszczać turbina,albo wali z odmy do dolotu.
maciekbyk4
Post autor: maciekbyk4 » czw maja 28, 2009 23:02
Groźne to? Zbyt dużo oleju tam się nie zbiera, nic się nie stanie jeżeli wstawię wskaźnik doładowania? Czas udać się chyba do mechanika..
Moje MK III
