Różne rzeczy mechaniczne
gruby1990PL
Witam. Ostatnoi w mojim wysłóżonym golfie pojawiło się mnóstwo niepokojących rzeczy.
1 Zaczne może od tego że nie zawsze mi chce zapalić, głównie jak zagrzeję silnik i chwile postoji to muszę dlugo kręcić albo czekać aż mi silnik wystygnie do tej temp. gdzie mi się śiwece grzzeją. Da się jakoś ten czujnik przestawić na inną temp. czy go muszę wymienić.
2 Drugim problemem jest to że bierze mi płyn chlodniczy. Już nie leje płynu tylko wode bo zaniedługo zbanrutuje. Co mam z tym począc . Z tego co wiem mogę mieć pęknietą uszczelkę pod głowicą. Jeszcze na domiar złego bierze mi olej.
3 Z szlauchów (przewodów) które idom od filtra powietrza do silnika unosi mi sie tak siwy taki dym. Własciewie to on nie jest siwy tylko nie wiem jaki. I W tych okolicach mam wszystko od oleju.
Pomórzcie mi. Ile by mnie naprawa tego wyszła i czy mogę się sam tego podjąc, nie mam żadnego wykaształcenia mechanicznego jestem elektronikiem, ale robiłem u sąsiada kapitalke w scani 124 no ale sąsiad nad wszystkim czuwał, a teraz mi nie pomorze bo nie ma czasu.
- abrams
- VR6 Driver
słaba kompresja a na zagrzanym świece nie grzeją ;] ściągnij wtyczkę z czujnika od świeć żarowych powinien lepiej odpalić ;]gruby1990PL pisze:1 Zaczne może od tego że nie zawsze mi chce zapalić, głównie jak zagrzeję silnik i chwile postoji to muszę dlugo kręcić albo czekać aż mi silnik wystygnie do tej temp. gdzie mi się śiwece grzzeją. Da się jakoś ten czujnik przestawić na inną temp. czy go muszę wymienić.
płyn jak je to raczej uszczelka.. aczkolwiek może nawet głowica być pęknięta ;] nie określę raczej czy masz się za to wziąść ... bo nie wiem co masz w głowie ... co do oleju to albo uszczelniacze zaworowe ... ;] albo jeśli masz turbawkę może ona kończyć swój żywot ;]gruby1990PL pisze:2 Drugim problemem jest to że bierze mi płyn chlodniczy. Już nie leje płynu tylko wode bo zaniedługo zbanrutuje. Co mam z tym począc . Z tego co wiem mogę mieć pęknietą uszczelkę pod głowicą. Jeszcze na domiar złego bierze mi olej.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
gruby1990PL
gadałem z sasiadem powiedzial ze mam sprawdzic czy mam głowice pęknietą a nie wymieniać uszczelke od razu. powiedzcie ile by mnie wyszło wymiana głowicy i pierscieni razem z roboscizną a turbawki nie mam zwykły diesel. a czujnik odłaczałem i mi kreci kreci i nie chce zapalic. czyli to znak chyba ze mala kompresja i pierscienie do wymiany.
a co do silnika jak bym mial silnik kupowac to wole sprzedac golfa II i jak przyjada z nimiec se kupia III ale w benzynie
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 08:44 przez gruby1990PL, łącznie zmieniany 1 raz.
gruby1990PL
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Piszesz,że nie pali gdy sie nagrzeje i kopci z odmy,więc wychodzi na to,że pierścionki powiedziały-dość.
Chcąc wykonać "szwedzki" remont,czyli wymiana pierścieni,uszczelki pod głowicą,wszystkich innych uszczelniaczy,oleju i filtrów,potrzeba ok.600-700zł na części (dzisiaj kupowałem).Jak potrafisz zrobić sam,to odpadają koszty robocizny.W Leżajsku mechaniorzy robią to za 600-800zł.
Natomiast jeśli chodzi o znikający płyn,to albo uszczelka,albo głowica.Może też być,że jakiś wąż popuszcza lu chłodnica.
arwam
gruby1990PL
jeszcze sie bede musial zastanowic . a co do tych uszczelek pod głowice to jak i tak je wymieniam przy wymianie pierscieni i tak to moze zaoszczedze chociaz na jednym. mam nadzieje ze to nie głoica bo nowa kosztuje 300 zł. a za inn silnik to ja dziekuje bo potem sie oaze ze byl w tym samy stanie co ten moj stary i znowu kasiorke trza wpompowac. dobrze ze mam dobra blache bo juz bym go sprzedawał a tak to jeszcze go trzymam bo mi go szkoda 3000 dalem wciepne 1500 to razem bedzie 4500 ale jak ma jezdic jeszcze za nazbieram na ganc nowe to sie chyba oplaca inwestować.
arwam
gruby1990PL
http://allegro.pl/item650121431_nowa_gl ... i_1_8.html
tu macie głowice co prawda do benzyny ale jest za 250 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 49 gości
