AXR zaczyna szarpać
Giugiaro1
AXR zaczyna szarpać
Post autor: Giugiaro1 » pt maja 29, 2009 23:24
Witam wszystkich, po mojej dłużesz nieobecności na forum. Przez blisko rok miałem auta, które praktycznie się nie psuły. Od 2 tygodni mam Polo z AXRem i znów zaczynam przeklinać Volkswagena. Problem polega na tym, że jade sobie normalnie (bez względu na to na jakim biegu i z jaką prędkością) i silnik zaczyna szarpać. Po chwili zapala się kontrolka od ESP. Ja zatrzymuje auto, silnik wciąż szarpie, kontrolka nie gaśnie. Wyłączam silnik i po problemie. Jednak dzisiaj odpaliłem go po takim "ataku", przejechałem ze 100m i znów zaczął szarpać. Dopiero drugie odpalenie pomogło. Takich przypadków miałem ok. 5 w ciągu tygodnia. Wcześniej auto ponad tydzień w grażu stało. Powiedzcie w czym może być problem? Pewnie najlepiej będzie podłączyć autko pod komputer, jednak to dopiero po pierwszym... Wiadomo o co chodzi:)
nemonix
Post autor: nemonix » pt maja 29, 2009 23:39
mam ten sam silnik w mk4 i mialem podobny przypadek. i wtedy padł mi pompowtryskiwacz...jak swieci sie kontrolka od esp i szarpie telepie to znaczy ze jest jakiś bład na pompowtrysku musisz podpiąć pod komputer i sprawdzic na którym cylindrze pompowtrysk niedomaga.
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » sob maja 30, 2009 08:35
Jaki jest koszt takiego pompowtrysku? I ile w przybliżeniu kosztuje podpięcie pod komputer? Słyszałem że 100zł minimum.
nemonix
Post autor: nemonix » sob maja 30, 2009 10:19
Giugiaro1 pisze:Jaki jest koszt takiego pompowtrysku? I ile w przybliżeniu kosztuje podpięcie pod komputer? Słyszałem że 100zł minimum.
podpięcie pod komputer to zalezy gdzie jezeli w ASO to pewnie ok 100 zł chyba ze znajdziesz jakiegos innego dobrego mechanika to mniej ok 50 zł. a co do ceny pompowtrysku to też jest róznie bo z tymi wtryskami to jest tak ze one maja jakieś tam numery które musza pasowac i trzeba ich szukac mi mechanik gdziesz je szuka i niby za nowke płace ok 700zł a w ASO podobno 1 kosztuje ok 2000:( ale nie wiem bo nigdy nie malem odwagi zapytac w ASO żeby mnie cena nie zabiła...
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » sob maja 30, 2009 16:02
Widziałem w internecie na aukcjach ok 500zł używany. Nówka 700-800zł. Pojeździmy, zobaczymy jak to będzie. Dzisiaj np. zaczynał już szarpać to dodałem gazu i przestało. Chwile potem znów podobny przypadek, gaz w podłoge i ustało. Potem przez jakieś 140km już był spokój. Najpierw podepne go pod kompa, może wystarczy wykasować błędy...
nemonix
Post autor: nemonix » sob maja 30, 2009 18:04
no sprawdz go na kompie ale według mnie poprostu sie ktoras pompka konczy :(
