skoda octavia źle chodzi
- Mariusz15
- Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
witam jestem teraz za granicą i znajomy ma problem bo ma skode octavie z 2007r i silnik pracuje nierówno i to wygląda tak jak by na jeden cylinder niepalił i niema za dużo mocy silnik to 1.9 tdi 105PS. wymienione zostały podoboo filtry listwa wtryskowa i wtrysk. i dalej to samo samochód chodził od mechanika do mechanika i po ostatnim podłączeniu wyskoczył błąd Fuel Pomp real - J17 open circut. Prosze o pomoc
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
- Matijas
- Forumowy spamer :)
Napisz cos wiecej, to jest silnik na pompie wtryskowej czy pompowtryskach?
[ Dodano: 09 Cze 2009 08:26 ]
Jezeli na pompie to moze nastawnik do czyszczenia, albo elektorzawor w pompie?
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- Mariusz15
niewiem panowie bo ja dopiero przyleciałem a tu żaden echanik nieumiał tego zrobić bo rzecz sie dzieje w irlandii w larne.
czyli co mam zrobić jak to zrobić?? a niewiem na czym jest silnik co najwyrzej moge pójść i sprawdzić oznaczenie silnika ale to jest tdi z 2007r o mocy 105 PSdamcio151 pisze:przekaźnik pompy paliwa
- Mariusz15
w skrzynce bezpieczników będzie?? i co podstawić jakiś inny zeby sprawdzić czy jak
- Mariusz15
cyzli jak wzj pryekanik i podaq napicie na pinz w ktre mkiajsce ki jakie napicie. w skryznke beypiecynikw w gniaydo pryekanika jak tak na ktre pinz i jakie napiđcie 12V cyz jakieđ mniejsyedamcio151 pisze:możesz jeszcze go wyjąc i podać napięcie na piny od cewki
[ Dodano: 09 Cze 2009 13:09 ]
sory za błedy ale pisałem i niepatrzyłem i cos się przestawiło że zamiast zpisało y i na odwrót
- Mariusz15
aha i spróbować tak jak by na krótko zrobić bez przekaźnika?? i odpalić??
- Mariusz15
aha to niedługo pujde sprawdzić ten przekaźnik jak własciciel wróci z pracy. i miejmy nadzieje że to ten przekaźnik. ale co to że za mało mieszanki by dawało czy jak bo takto chyba by wogóle niechodził jak by był walnięty. a ten przekaxnik ma oznaczenia j17 czy jakiegoś innego szukać??
