Sprzęgło klimatyzacji - jak odkręcić?
pkabanos
Post autor: pkabanos » wt cze 09, 2009 15:33
Widziałem już sporo postów odnośnie sprzęgła klimy, ale w żadnym nie było opisane jak odkręcić sprzegło na którym wytarły sie zęby i nawet jak załącze elektromagnes to wałek kompresora obraca mi się nie zależnie:(
Muszę to ściągnąć bo już nawet nie włączając klimy potrawi mi sie ta tarcza jakoś tak zablokować ze się zacznie obracać a przy okazji strasznie hałasuje(musze wtedy zgasić silnik), no i boje sie że wkońcu wałek na kompresorze pójdzie się ...., o ile już nie poszedł:(
Z góry dzienks za rady.
tom17
Post autor: tom17 » wt cze 09, 2009 15:38
kluczem udarowym tylko musisz sprężarkę wyciągnąć. na 100% pójdzie
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
pkabanos
Post autor: pkabanos » wt cze 09, 2009 18:37
Dzięki za radę Tom17, już gdzieś czytałem o tym sposobie, tylko problem w tym że nie mam tego klucza, bo sprężarka to by się znalazła.
Nie dało by się jakoś przyblokować tego kompresora co by się dziad nie obracał?
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » pt cze 26, 2009 23:57
pkabanos,
siemka, i jak udało ci sie jakimś sposobem odkrecić to sprzęgło?
mam zamiar wymienic łożysko sprzęgła, ale nie mam sposobu na odkręcenie tej centralnej nakrętki
pozdro
tom17
Post autor: tom17 » sob cze 27, 2009 12:09
andrzejr2006 pisze:pkabanos,
pozdro
w tarczy sa trzy otwory (zobacz link) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 08e77.html . blokujesz je i odkręcasz wtedy śrubę (zdjęcie jest poglądowe. Ty masz inne sprzęgło)
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob cze 27, 2009 13:23
można posłużyć się poradą z forum elektrody ale aby obejrzeć wszystkie załączniki trzeba się zarejestrować :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic769218-0.html
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » ndz cze 28, 2009 23:21
tom17,
no widziałem te trzy otworki, i nawet próbowałem jakoś to zblokować takim kluczem do szlifierki kątowej, ale nic z tego otworki w tarczy sprzęgła są na tyle płytkie że poprostu klucz słabo się zaczepia za nie i co chwila się wyślizguje :grrr: ,a nakrętka trzyma mocno jeszcze nigdy nie odkręcana, więc nie ułatwia, właśnie tak pomyślałem żeby może jakoś docisnąć ten klucz do tarczy np. jakimś ściągaczem może wtedy nie będzie się ześlizgiwać i jakoś pójdzie więc może jutro tak spróbuje to zrobic :chytry:
Sztomel, na elektrodzie nic konkretnego nie piszą na temat odkręcania nakręt ki :crazy:
tom17
Post autor: tom17 » pn cze 29, 2009 17:22
andrzejr2006 pisze:tom17,
a gdyby te "kołki" w kluczu od szlifierki buły zaklepane na końcu do wtedy wsuną się w otwory i powinny trzymać.
jeżeli sprężarkę masz na samochodzie spróbuj załaczyć sprzęgło na krótko od akumulatora i wtedy odkręcaj. może wtedy ruszy
xmen
Post autor: xmen » pn cze 29, 2009 22:34
a ja mam takie głupie pytanie przy okazji :grin: To przy klimie jest też sprzegło jednokierunkowe jak przy alternatorze?
tom17
Post autor: tom17 » pn cze 29, 2009 23:32
xmen pisze:a ja mam takie głupie pytanie przy okazji :grin: To przy klimie jest też sprzegło jednokierunkowe jak przy alternatorze?
alternatorze
xmen
Post autor: xmen » wt cze 30, 2009 05:59
tom17 pisze:
alternatorze
to znaczy tak czy nie bo nie rozumiem?
tom17
Post autor: tom17 » wt cze 30, 2009 12:02
tylko przy alternatorze
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » czw lip 02, 2009 17:26
w końcu udało się odkręcić tą felerną nakrętkę, zaklepałem te "kołeczki" w kluczu od szlifierki i jakoś poszło
tom17,
nie jestem autorem tematu więc nie mogę dać punkcika ale tak czy tak wielkie dzięki za banalną ale jakże pomocną radę :pub:
łożysko już zamówione nie całe 50zł, jak przyjdzie to powtórka z rozbiórki i wymiana
Ostatnio zmieniony czw lip 02, 2009 17:27 przez andrzejr2006, łącznie zmieniany 1 raz.
tom17
Post autor: tom17 » czw lip 02, 2009 17:43
andrzejr2006 pisze:w końcu udało się odkręcić tą felerną nakrętkę, zaklepałem te "kołeczki" w kluczu od szlifierki i jakoś poszło
tom17,
fajnie że Ci się udało. pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 08:41 przez tom17, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 49 gości
