Problem z pinem AAZ
Problem z pinem AAZ
Witam. Sprawa wyglada tak, po zamonowaniu pina wrocilem do domu okolo 5 km. nastapnego dnia z rana auto odpalilo bez problemu, po przejechaniu 10 km zauwazylem ze obrotomierz wariuje jakby sie slizgal? raz zwalnial raz stawal podczas przyspieszania. Nastepnie po godzinnej przerwie pierwszy raz odkac posiadam auto mialem problem z odpaleniem. Meczylem sie okolo minuty i wydaje mi sie ze niedostawal paliwa bo jakby zalapywal ale gasł od razu. po odpaleniu pracowal normalnie i znowu efekt obrotomierza. Wydaje mi sie ze tez ta moc nie jest do konca rowno rozlozona miedzy 2,5-4 moze przez ten slizgajacy sie obrotomierz? czy zle zalozylem pina? czy tak ma byc? pin jest ustawiony tak ze ten maly trzbien ktory wychodzi przy wcisnieciu gazu jest prostopadly do tych wciec co sa przy gwincie w pinie (-[]) . Golf 75km aaz 260k pin symetryczny z allegro.
- andrew.zbyrko
- andrew.zbyrko
- andrew.zbyrko
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
