Świece żarowe problem z odpalaniem
Pikusplock
Post autor: Pikusplock » czw cze 11, 2009 23:24
Panowie i Panie mam problem. Nie mam w obecnej chwili mozliwosci zdiagnozowania przez komputer bo go nie posiadam. Opisze problem. Wsiadajac do samochodu i przekrecajac kluczyk zapalaja sie kontrolki lecz od siwec zarowych nie gasnie wtedy musze szybko cofnac kluczyk i znowu wlaczyc zaplon to kontrolka gasnie i samochod moge zapalic (musze cofnac kluczyk szybciej anizeli uslysze takie charakterystyczne pykniecie). Natomiast jesli odpale samochod i go zgasze i bede chcial znowu oidpalic to nic to nie da. Musze odczekac jakies 3 min i ponowic probe (tak jakbym wchodzil do samochodu z rana). nie wiem co to moze byc. Wczesniej nie mialem takich sytuacji. jedynie ostatnio to raz nie chciala mi zgasnac kontrolka ale pozniej nie bylo problemu. 96rok TDI 1z
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw cze 11, 2009 23:39
powstaje gdzieś przerwa na kablu z pinu nr 3 czujnika temperatury płynu chłodzącego i dlatego sterownik silnika myśli, że silnik jest zimny.
Pikusplock
Post autor: Pikusplock » czw cze 11, 2009 23:51
I dlatego swieci sie kontrolka swiec zarowych? To dlaczego silnik odpala bez problemu gdy tylko cofne kluczyk i jeszcze raz wlacze zaplon? Jesli tak to bylbym wdzieczny gdybys pokierowal mnie mniej wiecej gdzie znajduje sie problem.
re: down.
Wydaje mi sie ze palenie swiec nie oznacza w tym przypadku grzania swiec.
Ostatnio zmieniony pt cze 12, 2009 00:38 przez Pikusplock, łącznie zmieniany 1 raz.
brynol
Post autor: brynol » pt cze 12, 2009 00:00
jak kolega pisze, albo masz coś z przekaźnikiem, czy jak sie to tam nazywa od świec, ze cały czas Ci sie świece grzeją
[ Dodano: 12 Cze 2009 00:01 ]
hmmm a masz może jakieś odcięcie zapłonu związane ze świecami?
mi w starym golfie wychodziły podobne problemy, bo miałem własnie odciecie zaplonu na świecach i kable od instalacji odciecia były juz za stare i partacko zrobione
[ Dodano: 12 Cze 2009 08:18 ]
Pikusplock pisze:Wydaje mi sie ze palenie swiec nie oznacza w tym przypadku grzania swiec.
zdejmij ta obudowe ze swiec i sprawdz czy sie swiece faktycznie grzeja, jak zdejmiesz ten plastik podlacz tam plus z diody,zaroweczki a minus do aku naprzyklad i przekrec kluczyk, jak sie zapali zarowka to swiece sie grzeja
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Pikusplock
Post autor: Pikusplock » pt cze 12, 2009 09:34
No ja gdzies wyczytalem ze palenie swiec to oznacza ze samochod nie przeszedl jakiegos tam testu O.o. Ale zobacze tak jak pisales.
brynol
Post autor: brynol » pt cze 12, 2009 10:53
hmm nie slyszalem nic, jak juz to kontrolka migac bedzie od swiec, jak np. odpalisz auto bez immo w kluczyku itp.
sprobuj jak mowilem, moze wogole Ci prad nie dochodzi o świec,
Mój Mk3 :P
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt cze 12, 2009 13:18
jeśli kontrolka świec świeci nieprzerwanie to znaczy, że ECU cały czas podaje napięcie na świece żarowe i jeśli świece są sprawne to cały czas grzeją a wtedy długo nie pochodzą, zainwestuj 90 zł w Vag-Com i sam sobie zdiagnozujesz usterkę a nie będziesz wywalał po 50 zł za każdorazowe podłaczenie Vaga u jakiegoś mechanika.
Pikusplock
Post autor: Pikusplock » pt cze 12, 2009 15:37
Vaga mam ale niestety laptopa nie posiadam. Odziwo dzis mowie popatrze w silnik :P Wkladajac kluczyk i przekrecajac kontrolka od swiec zgasla normalnie O.o probowalem pare razy i bylo spoko. Sprawdze jeszcze pozniej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
