komputer - pytanie
komputer - pytanie
Mam zepsuty komputer (a raczej map sensor w komputerze). Numer komputera to
028 906 021 C a samochód to Golf III TDI 90 ps 94 rok.
Czy inne komputery od golfa III TDI 90 ps bedą pasowały? Akurat ten na allegro jest dosyć drogi (400zł) natomiast inne są w normalnej cenie około 200 zł. Z dokładnie takim numerem też czasem się zdarza w rozsądnej cenie ale rzadziej.
Stąd moje pytanie, czy mogę założyć inny i wszystko będzie ok ?
ten co masz jest bez immo i taki bym polecal poszukac , jak cos to mam taki z literka C na zbyciu sprawny 100%
jak zalozysz nowszy to immo nie pozwoli na uruchomienie silnika
Ostatnio zmieniony czw cze 11, 2009 21:47 przez DANIEL LHR, łącznie zmieniany 1 raz.
- bradley
Po prostu sceptycznie podchodze do wymian komputerow bo to jest ostatnia rzecz, ktora moze sie zepsuc. Skoro mowisz, ze mapsensor padl w takim razie powinno teraz dzialac
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
W komputerze rzeczywiście niewiele jest do zepsucia, poza map sensorem. Samochód spradzany był podczas jazdy i wszystkie parametry były ok, sterowniczek turbiny był zamieniany, przepływka też, wężyki sprawdzane więc nie za wiele już jest do zepsuciabradley pisze:Po prostu sceptycznie podchodze do wymian komputerow bo to jest ostatnia rzecz, ktora moze sie zepsuc. Skoro mowisz, ze mapsensor padl w takim razie powinno teraz dzialac
związanego z szeroko pojętą elektroniką.
Komputer wskazuje błąd map sensora, czyli też jest to jakaś sugestia, po zmianie kompa samochód jeździ dobrze, nic złego się nie dzieje. Dwóch mechaników niezależnie wskazało map sensor...
Mogły się jakieś cuda oczywiście wydarzyć ale w tym wypadku według mnie i mechaników to jest komp. Jeżeli masz jakieś sugestie to chętnie posłucham (chociaż kompa i tak już kupiłem) ale zawsze chętnie pogłębię swoją wiedze o twoje doświadczenia.
- Adamm
kamil555, tak jak mowilem przypadek jeden na iles tam ze to map sensor
jak masz to stare ECU to gdzies mi sie wala map sensor wiec mozna zlozyc z 2 jeden
i go sprzedac
To super by byłoAdamm pisze:kamil555, tak jak mowilem przypadek jeden na iles tam ze to map sensor![]()
jak masz to stare ECU to gdzies mi sie wala map sensor wiec mozna zlozyc z 2 jedeni go sprzedac
Na razie z niecierpliwością oczekuję na wysyłkę, bo 25.06 jadę w dłuższą trasę i chcę mieć w pełni sprawne auto. Mase rzeczy już wymieniłem na nowe, więc jak teraz wymienie kompa to już myśle, że nie będzie czego wymieniać przez najbliższe lata. No chyba, że samochód
bo powoli golf już się nudzi i myśle o czymś innym... Chociaż ciężko chyba znaleźć coś co by mniej paliło a przy tym miało porównywalne osiągi do golfa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
