czy N108 do wymiany?? na podstawie logów
golfir
Post autor: golfir » pt cze 12, 2009 16:27
witam jak w temacie czy moze mi ktoś konkretnie potwierdzic na podst logów czy N108 kucnięty? auto kopci na siwo przy ok 4tyś i szarpie oraz traci moc wywala błąd 550 -reg kąta
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » pt cze 12, 2009 16:49
golfir pisze:na podst logów czy N108 kucnięty?
Tak .
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
golfir
Post autor: golfir » pt cze 12, 2009 17:31
i o to mi chodziło żeby ktoś potwierdził moje przypuszcenia i zapewne czyszczenie zaworka i tak nie przyniesie efektów? takze jak ma ktoś na zbyciu to pilnie potzrebuje :grrr:
[ Dodano: Pią Cze 12, 2009 17:33 ]
wogóle to sterował mi w 004 w BS az do 13.6 :grrr: zamiast do 17,4 ale podniosłem cisnienie na pompie i czasami nawet dochodziło do 17,4 ale moze ze 3 razy
damcio151
Post autor: damcio151 » pt cze 12, 2009 19:39
wyrzuca jakiś błąd ?
golfir
Post autor: golfir » pt cze 12, 2009 19:43
wywala 550
damcio151
Post autor: damcio151 » pt cze 12, 2009 20:05
daj log 000BS ... tylko taki dłuższy
sprawdzałeś oporność wtrysku sterującego ?
golfir
Post autor: golfir » pt cze 12, 2009 20:07
wtrysk 114ohm a w BS mam 51-53 takze jak najbardziej ok
damcio151
Post autor: damcio151 » sob cze 13, 2009 10:28
no więc pozostaje wymiana n108 ... niestety
golfir
Post autor: golfir » sob cze 13, 2009 10:44
cierpliwość popłaca :grin: walczyłem od rana i sie udało a to była w sumie błąchostka i wcale to nie jest uwalony N108 tylko miałem pecherze powietrza w paliwie których nie widziałem bo weze zakurzone po wymianie filtra paliwa i zaworka zwrotnego autko bangla jak nowe :hmm: wiadomo jak powietrze w paliwie to nie było cisnienia (zwłaszcza w górnych partiach obr) i N108 nie dosterowywał do zadanej do 2,5 tys jak nie potrzebne było az tak duze cisnienie było wsio dobrze teraz po zabiegu mam za kazdym razem na jałowym w BS 004 17,4 i 17,4 :satan:
pod obciązeniem steruje idealnie nie ma nic dymu nie szarpie i wkoncu poczułem te skromne 130KM-ów także dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem i mysle ze mozemy zamykac pozdro :pub:
damcio151
Post autor: damcio151 » sob cze 13, 2009 12:18
no to się udało :bigok: swoją drogą musiało być tam dużo tego powietrza :P
golfir
Post autor: golfir » sob cze 13, 2009 12:19
oj było było aż jakby taka piana się robiła w przewodzie ale dobrze ze piany juz nie ma bo piana najlepsza jest w :pub: hehe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
