[MK4 ASV] Jaki olej zalać??
RobertP
Post autor: RobertP » pn paź 02, 2006 22:23
zmija pisze:Mialem czas wiec z pol godziny z nim rozmawialem ktory w POlsce rozlewany itd.
i co gość powiedział ? jaki olej jest rozlewany do baniek plastikowych ?
z moich informacji jakie uzyskałem to jedynie TEXACO ni ejest rozlewany
poza tym reszta ta, chyba, że ktoś kupuje w beczcie 60l. lub wiekszych to już nie
a osobiście widziałem "zapieczętowane" czy jak to nazwać zaplombowane oklejone jakimiś naklejakmi
ze znakami kontroli beczki 60l. z Mobilem i te podobno nie były rozlewane w Polsce
jodel
Post autor: jodel » pn paź 02, 2006 22:29
Z tym rozlewaniem, to jakaś kołomyja ... niedługo okaże się, że wszystkie są rozlewane.
Ja mam przelecone 140 tysiączków i jeżdze na GTD magnatecu 10W40. Chyba dobry :bajer: ???
pozdrawiam jodel
tomek26
Post autor: tomek26 » sob cze 13, 2009 15:46
Witam.mam pytanko posiadam Mk4 1.6 sr auto sprowadzilem z niemiec ,niewiedzialem jaki byl olejem zalany i zalałem 15W40 mobil.Czy moge zmienic na inny?
bartiboro
Post autor: bartiboro » sob cze 13, 2009 17:07
Kolego polecam Valvoline Durablend 5W40 Semisyntethic spełnia normy VW505.000/505.001, taka ciekawostka z tym olejem, bo każdy się dziwi, że to nie systentyk, a że nadaje się też do pompowtrysków to myślę, że to dobra droga do pełnego syntetyku przy kolejnej wymianie. Ja chcę docelowo zalać Valvoline SynPower, bo tdiki to tylko na sysntetyku powinny śmigać - ktoś tak kiedyś napisał na forum :)
Jak kupiłem autko to był jakiś Mobil, przebieg ~200tkm więc zalałem Valvoline MaxlifeDiesel 10W40 ze względu na przebieg, oleju nie brał ni grama - w sumie to niepotrzebnie, dlatego następna wymiana jeszcze 5w40 a potem to już sytentyk.
Olej kupisz w Intercarsie za ~150zł 5l + filtr np. Knecht ~30zł.
Pozdrawiam.
Barti
szkaliniak
Post autor: szkaliniak » ndz cze 14, 2009 17:28
czy do oznaczenia asv http://moto.allegro.pl/item660716939_ca ... _99zl.html taki olej bedzie dobry?????
Audi XXL & VW Standard
..... .:R ........
.... R135 ......
...... 246 ......
.... 4ᴍᴏᴛɪᴏɴ ...
reloop
Post autor: reloop » ndz cze 14, 2009 20:32
dobry, do ASV wchodzi 4,5l
Ostatnio zmieniony ndz cze 14, 2009 20:35 przez reloop, łącznie zmieniany 1 raz.
zygimar
Post autor: zygimar » czw lip 02, 2009 20:32
Ja leje teraz MOTULA
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
cosmoo
Post autor: cosmoo » czw lip 02, 2009 21:34
zygimar pisze:Ja leje teraz MOTULA
Ja też :grin: Motul Specific SAE 5W40 :grin:
w sobotę będę wymieniał olej, bo stuknęło mi już 7 kkm od ostatniej wymiany.
przez te 7 kkm od wymiany nie dolewałem ani razu, cały czas wożę w bańce około 0,5l
a stan taki sam jak po wymianie :cool:
naprawdę polecam ten olej, ja nie żałuję, że dałem się na niego namówić :pub:
zygimar
Post autor: zygimar » ndz lip 05, 2009 19:33
czemu co 7000 wyminieniasz? a nie co 10000?
Oli
Post autor: Oli » ndz lip 05, 2009 19:46
cosmoo pisze:Ja leje teraz MOTULA
ja też już 3 wymiana i polecam do dostania u nas na forum :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
riggs
Post autor: riggs » wt lip 07, 2009 14:57
No panowie jak też mam taki problem.Kupiłem dopiero co GOLFA III 1.9 TDI 90KM kodu silnika jeszcze nie sprawdzałem,przeb oficjalny to 215 tyś km w co raczej wątpię.I teraz jak to zwykle po zakupie nowego auta zawsze robię od razu olej,filtry i rozrząd.I tu się zastanawiam bo też nie wiem co zalać?Na wiele forów wchodziłem i w zasadzie wszędzie się odradza lanie minerala do TDI ze względu na tubinę.Ponadto na większości forów mówi się że Castrol jest znacznie gorszym olejem od Mobila a tymbardziej Motula.Tutaj link z innego forum dla zainteresowanych:http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=6367.Okazuje się że syntetyczne oleje Castrola nie są robione na tak nowoczesnej bazie jak syntetyki np Mobila czy Motula i do nie dawna nawet nie wolno bylo ich nazywać wogóle syntetykami.Oleje te ponoć zaszlamiają szybko silnik.W każdym razie nadal nie wiem co lać do swojego Golfika bo z jednej strony nie chcę zniszczyć turbiny z drugiej nie chcę rozszczelnić silnika.Ale chyba półsyntetyk jest najlepszym wyborem?Co myślicie? :smoke:
cosmoo
Post autor: cosmoo » wt lip 07, 2009 15:33
zygimar pisze:czemu co 7000 wyminieniasz? a nie co 10000?
przy moim stylu jazdy 7 tyś. to i tak chyba dużo :hmm:
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt lip 07, 2009 22:56
riggs, do spokojnej jazdy połsyntetyk wystarczy np. mobil, valvoline, a jak chcesz zwiekszac moc, katujesz auto to tylko syntetyk.
chodź i tak polecam zalewać syntetyk.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
jar2424
jaki olej do golfa 4 1.9 gt td z roku 98
Post autor: jar2424 » ndz wrz 06, 2009 19:42
zakupilem golfa IV 1.9 gt td z roku 12.98 i nie wiem jaki olej wczesniej byl wlewny czy moze mogl mi ktos doradzic jaki olej mam wlac .moze jest jakas stronka na ktorej bym mogl sie dowiedziec co producent zaleca? dziekuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 28 gości
