Problemy z DSG
Problemy z DSG
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy i nie bardzo wiem jak sobie poradzić z problemem który dotknął mojego golfika. Otóż po wymianie oleju w skrzyni DSG ( w serwisie VW) autko wyraźnie szarpie przy zmianie biegów. Do tego po redukcji (np hamowanie) i dodaniu gazu nie chce jechać przez kilka sekund tylko czeka nie wiadomo na co i dopiero po chwili jakby po namyśle znowu jedzie. Nie mam pojęcia, czy problem jest w samej skrzyni czy może padł lub pada jakiś czujnik. Golfik ma przejechane niecałe 150tys, silnik BKC jeszcze przed modyfikacją.
Proszę o porady, może ktoś z szanownych forumowiczów zetknął się z podobną sytuacją.
Szczerze powiedziawszy DSG to bardzo-nowy wytwór i pewnie Twoja była jako pierwsza na jakimkolwiek serwisie u nich - więc się pewnie uczyli na niej... Jeżeli wymieniałeś to w ASO jak napisałeś to jedź i maja to zrobić w ramach reklamacji/gwarancji...
Albo czegoś nie odpowietrzyli, (jakaś pompa czy filtr) bo nie sądzę że wlali nie taki olej...
- mariusz75
Awaria lub niedomaganie twojej skrzyni która pojawiła się po wymianie oleju to może być tylko zbieg okoliczności lub faktycznie błąd przy wymianie oleju.
Powiedz mi tak:
1. jak długo trwała wymiana (od momentu przyjazdu do serwisu do momentu wyjazdu z serwisu) i czy na wymiane zajechałeś dobrze rozgrzanym autem.
Moja sugestia to ponowne udanie się do serwisu i diagnoza komputerowa czyli odpytanie usterek. To wcale nie musi być i pewnie nie jest błąd przy wymianie oleju a awaria skrzyni i czasowy zbieg okoliczności z wymianą.
Odpytanie usterek powie wszystko.
Jeśli masz dostęp do kogoś z VAG-em 704.1 lub wyższym to możesz odpytać nim, możesz zaoszczędzić sporo kasy bo pewnie auto już dawno po gwarancji a odpytanie w serwisie to ok. 200 zł.
Powiedz mi tak:
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
Re: Problemy z DSG
adakor pisze:Witam wszystkich.
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
zyggy pisze:- ale to jest automat i tu wymiana oleju i filtra jest niezbędna.Bronco pisze:Nie bardzo skumałem po kiego wymieniali ci olej w skrzynce. O ile mi wiadomo skrzynie biegów VW są bezobsługowe
pzdr
zyggy
Kolego ja miałem takie same problemy tylko, że w tiptronicu. Myślałem że źle biegi weszły poprawiłem i wszystko było si. 2 dnia znów to samo ale tym razem wywaliło błąd.
Nie pamiętam numeru ale chodziło o czujnik temperatury oleju. Wszystko ustało jak tylko wymieniłem olej i filtr w skrzyni.
Od 15000km spokój więc może coś przy wymianie skopali.
- mariusz75
W skrzyni DSG wymienia się olej i filtr co 60 000 km. Nie zrobienie tej wymiany może trwale uszkodzić skrzynie, a dokładnie mechanizm zmiany biegów.Nie bardzo skumałem po kiego wymieniali ci olej w skrzynce. O ile mi wiadomo skrzynie biegów VW są bezobsługowe, chyba że coś padnie i trzeba rozbierać. Może nie taki olej ci wlali powinien być pełny syntetyk specjalny do VW.
_________________
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
mariusz75 pisze:
- mariusz75
Czyli zakładam że wymianę zrobiono prawidłowo, ważne i bezwzględnie niezbędne jest aby poziom oleju w skrzyni po wymianie sprawdzać i ustalić przy jego temp. 35-45 stopni.
Jeśli do serwisu przyjechałeś rozgrzanym autem to właśnie po 5-6 godzinach skrzynia stygnie do takiej temp.
Jak odpytać skrzynie???
Potrzebny VAG minimum 704.1 lub wyższy.(obsługujący CAN-a)
wchodzisz 02 ( automatyczną skrzynia biegów)
następnie znowu 02 (odczyt kodów usterek) ważne abyś przed skasowaniem zapisał numeru błędów, lub najlepiej skopiował całe opisy błędów)
potem 04 (kasowanie)patrzysz cz coś pozostało
zamykasz program i robisz jazdę próbną lub po prostu odstawiasz temat na kilka dni użytkujesz auto.
Potem znowu odpytujesz błędy
Wklej wszystkie kody błędów na forum to rozpatrzymy sprawę.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
