Jak Sprawdzić typ Silnika...??
Witam.... mampytanie dotyczące oznaczenia silnika a mianowicie jak dojść co to za za oznaczenie jeżeli silnik nie posiada obudowy razrządu i nie wiem czy to AXR czy jakiś inny PD ... dodam że silnik jest od pasata ilośc koni nieznana..... Bedę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi...
pozdrawiam
pozdrawiam
jeśli kupił silnik AWX (o mocy 130 KM) z Passata to pytanie czy kupił go z osprzętem czy bez, w Passacie inaczej jest montowane turbo i mogą być problemy ale teraz nasuwa się pytanie czy kupił go razem ze sterownikiem z AWX-a.Centek pisze:silnik ten nie wejdzie do golfa ponieważ w passkach silnik jest montowany wzdłużnie a golfach poprzecznie
nie nie tylko sam silnik bez sterowania sterowanie jest od AXR. Poza tym mechanik wyciągną Mojego AXR-a i poownał z AWX-em i są identyczne poza kolektorem ssącym.
Turbo będzie od AXR-a. bo tamten nie miał turba. poza tym ma wszystko...
[ Dodano: 20 Cze 2009 16:41 ]
Silnik już zamontowany i śmiga wyśmienicie... nie wim tylko czy na 100 % mocy ale na 2 biegu załącza sie kontrola trakcji... Czyli wychodzi na to ze ze sterowaniem od AXR-a też można jeździć.. Pytanie jak długo ?..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
