kąt wtrysku 106 - 110
Tobi80
Post autor: Tobi80 » czw cze 18, 2009 21:04
Dzisiaj sprawdzałem kąt wtrysku i wychodzi poza skalę ! oscyluje między 106-110 , czy tak można jeżdzić ? czy podczas jazdy nie jest on korygowany do odpowiedniej wartości a te 110 jest tylko na wolnych obrotach ??
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 18, 2009 21:09
Tobi80, lepiej byloby ustawic na prawidlowy, jesli jest poza zakresem to komp go niedoreguluje
Tobi80
Post autor: Tobi80 » czw cze 18, 2009 21:13
Czyli nie bardzo można śmigać na takim kącie , auto niby chodzi dobrze pali na dotyk tylko tak głośno , jak zimny to czasem puści bąka z niedopalonej ropy i jak ciepły to z 2 sekundy musze go pokręcić , o ile dobrze patrzyłem - blok 000 2 wartość od lewej strony ?
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 21:16 przez Tobi80, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_s
Post autor: piter_s » czw cze 18, 2009 21:28
Tobi80 pisze:Czyli nie bardzo można śmigać na takim kącie , auto niby chodzi dobrze pali na dotyk tylko tak głośno
no właśnie, za wczesny wtrysk paliwa, na pewno nie dobrze wpływa to na korby wał itd.
jak by było 70 to ok da się zmęczyć, ale 100 :goof:
ustaw na ok 42-50 i bedzie ok.
Tobi80
Post autor: Tobi80 » czw cze 18, 2009 22:02
no właśnie wokoło sami kiepscy mechanicy :( z rozrządem się najeżdzilem żeby ktoś wymienił , a ustawienie kąta to czarna magia ........ może sam spróbuje , to pompę trzeba teraz w stronę zderzaka czy kabiny lekko ruszyć ?
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 22:05 przez Tobi80, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 18, 2009 22:05
Tobi80, w strone zderzaka ale na oko to tak srednio
Tobi80
Post autor: Tobi80 » czw cze 18, 2009 22:19
no ale szkoda mi silnika , jak korby dostają to nie zdrowo a lubie przycisnąć na trasie , więc będe lepiej spał jak będzie opóżniony troche . To ile ruszyć tą pompę tak na oko żeby go trochę cofnąć - milimetr , centymetr ?
Ostatnio zmieniony pt cze 19, 2009 06:39 przez Tobi80, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_s
Post autor: piter_s » pt cze 19, 2009 08:30
Tobi80 pisze:milimetr , centymetr ?
ok 1m lub mniej, naprawdę czuła regulacja, tak żeby ci nie klekotał głośno.
Ostatnio zmieniony pt cze 19, 2009 08:31 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
Rewola
Post autor: Rewola » pt cze 19, 2009 09:36
Witam.
Powiem tak, u siebie jak ustawiałem, to na prawdę minimalne ruchy pompą. Polecam przeczytać tego posta - bardzo ładnie opisane :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1792926
Ostatnio zmieniony pt cze 19, 2009 09:40 przez Rewola, łącznie zmieniany 3 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167468/]Mój MK3 AFN![/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
