Wzrosło spalanie
- wojtek gtd
Wszystko zależy od kierownika
jak bedziesz mocno deptał to może wzrosnąć, ale przy w miare normalnym jeżdzeniu nic się nie zmieni, a może nawet mniej spalić.
Diesel nie benzyna -wiadomo
tyle ile mu przyciśniesz tyle paliwa nalejsz do silnika, w uproszczeniu
Dlatego w dieslu możesz, mimo nawet mocno pomodzonego silnika, normalnie jeździć, a dolna granica spalania się nie przesuwa. Z benzyniakiem to nie przejdzie
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie będę ci tu ściemniał ,większa moc nie bierze się z niczego,jak będziesz cisnął to spalanie wzrośnie ok.litra .Jak będziesz jeżdził normalnie to nawet minimalnie spadnie.Po wymianie raczej wszyscy cisną i korzystają z tego że auto lepiej ciągnie więc raczej nie licz na spadek spalania.Ale za ten litr ropki więcej jaka frajda z jazdy jak się zostawia w tyle niektóre benzynki
Nad spalaniem masz zawsze kontrolę pod prawym butem i tylko od ciebie zależy jak go będziesz używał .Jak będziesz jeżdzić spokojnie spalanie na pewno nie wzrośnie
- wojtek gtd
- piotrekgal
wojtek gtd pisze:Ty kolego masz wento??? to są mocne auta??? podobno blachy są na ocynku...???jak takie auto się trzyma(korozja)
ja mam vento , to jest to samo co golf tylko no taka limuzyna golfa w sedanie, na ocynku nie sa ale moj egzemplarz z 93r jest w takim stanie karoserii, ze niejeden sie konkretnie zdziwil
padnie? a skad ja mam wiedziec co bedzie za 50 lat ?wojtek gtd pisze:piotrekgal, vento idzie nie powiem.. ciekawe kiedy padnie.... a jak rozpoznać jaką mam turbinke???
- munior
Nikt tego nie mierzył ,więc nikt ci nie odpowie ,różnica jest wyrażnie odczuwalnawojtek gtd pisze:a czy każdy silnik otrzymuje tyle samo mocy??? ile koni będzie więcej??? 5Km??? 8Km???
- wojtek gtd
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
