Czy AWX może chodzić na Kompie od AXR-a...?
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » sob cze 20, 2009 21:55
Witam... jak w temacie, czy AWX może chodzić na kompie od AXR-a... 2 dni temu wymieniłem silnik i jak narazie chodzi tylko pytanie jak długo.... mam nadzieję ze zadnie usterki to nie spowoduje... bo bedę następne 4 tysia w plecki :(
Wszystkie podpowiedzi mile widziane....
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz cze 21, 2009 12:00
jak ladnie pracuje i nie dymi to raczej nic nie powinno sie stac
AWX jest wzduznie ulozony , pasowal Ci bez problemy do golfa ?
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » ndz cze 21, 2009 13:35
Bez najmniejszego problemu tylko przełozyłem kolektor ssący od AXR-a. Pięknie chodzi ten śilniczek.... Na 2 biegi załącza sie kontrola trakcji.... W zasadnie to wydaje mi sie ze jeszcze nie chodzi na 100% mocy... V max sie nie zmienił troszkę lepiej się zbiera do 150 km/h...
Moze podjechać gdzieś i go schamować na tym kompie a potem w miarę ożliwości poprawić program...?
Matijas
Post autor: Matijas » ndz cze 21, 2009 14:07
Hanysek83, ile km ma axr?
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » ndz cze 21, 2009 14:12
Jeżeli chodzi przebieg to 163 000 km
[ Dodano: 21 Cze 2009 14:15 ]
a jezeli o moc to 101 KM :)
Matijas
Post autor: Matijas » ndz cze 21, 2009 14:48
Hanysek83, o moc mi chodzilo, powinienes w takim razie pojechac na remap, silnik chodzi na sofcie od slabszego silnika, wiec jakbys na remap pojechal to by ladnie latal, bo moznaby conajmniej serie z niego zrobic, albo i zawirusowac od razu;)
O jakis zlych skutkach na slabszym sofcie nie wiem, ale moze czyms to skutkowac;p :bigok:
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » ndz cze 21, 2009 16:24
Matijas, A czy taki zabieg robią w firmach robiących Chip tuning...?
Matijas
Post autor: Matijas » ndz cze 21, 2009 16:49
na bank, od tego sa:) :bigok:
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » ndz cze 21, 2009 16:53
AMatijas, A jak myślisz ile można wyciągnąć z mojego silniczka KM i Nm...?
Pamiętaj że turbo i kolektor ssący mam od AXR-a
Matijas
Post autor: Matijas » ndz cze 21, 2009 16:58
Hanysek83, a pompki?
Pyton50
Post autor: Pyton50 » ndz cze 21, 2009 17:53
Na wolnych dobrze ci chodzi?Ja wrzucałem na miejsce AXRa AJMa i na wolnych trochę kulał a ogólnie był słabszy od seri AXR.Dlatego dziwi mnie że jakoś ci on biega.Musiałem wrzucic soft od AJMa i zaczął biegać normalnie.
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » ndz cze 21, 2009 23:05
Matijas, Pompki są od AWX-a wszystko jest orginał prucz kompa i tego co napisałem...
[ Dodano: 21 Cze 2009 23:08 ]
Pyton50, kurcze u mnie u mnie jest w miarę dobrze tylko czasami na wolnych tak sie zawacha silnik... poza tym mam intercooler do wymiany bo gdzieś jest peknięty i ucieka i doładowanie...
Matijas
Post autor: Matijas » ndz cze 21, 2009 23:10
Hanysek83 pisze:Matijas, Pompki są od AWX-a wszystko jest orginał prucz kompa i tego co napisałem...
jesli pompki AL, to jest spory potencjal, zakladaj ori kolektor i suszarke, albo jakas wieksza;p na tej mysle ze 150 powinno byc bez problemu :bigok:
Hanysek83
Post autor: Hanysek83 » pn cze 22, 2009 00:11
Matijas, ten ori kolekror skierowany jest w przeciwna stronę i trzeba by przerobić orurowanie od intercoolera... tak sie zastanawiam czy nie wszedł by mi tam FMIC z przodu... troszkę tam mało miejsca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
