Czujnik połozenia wału
pinoklas
Post autor: pinoklas » czw cze 25, 2009 21:10
Dzisiaj miałem problem z odpaleniem samochodu zaskoczył za 3 razem, zaczeła migać kontrolka swiec żarowych i ecu.Podjechałem do mechanika zczytał błedy okazało sie że czujnik położenia wału czy predkosci dokładnie nie pamietam.Wymienił mi ten czujnik objawy nie ustąpiły i przy odpalaniu zapalała sie kontrolka też esp. usterki nie potrafi usunąć .
Czy ktos z kolegów borykał sie z takim problemem.
wczyz
Post autor: wczyz » czw cze 25, 2009 21:24
Witam. Miałem podobny problem. Ten czujnik"wchodzi" w tulejkę, która u mnie była od góry skorodowana. W ten sposób czujnik był za daleko od wału i można powiedzieć, że go nie widział... Wystarczyło przeciścić tulejkę od góry papierem ściernym, czujnik wszedł głębiej i po sprawie. Spróbuj, może to też taka sytuacja.
Wojtek
pinoklas
Post autor: pinoklas » czw cze 25, 2009 21:37
wczyz pisze:Witam. Miałem podobny problem. Ten czujnik"wchodzi" w tulejkę, która u mnie była od góry skorodowana. W ten sposób czujnik był za daleko od wału i można powiedzieć, że go nie widział... Wystarczyło przeciścić tulejkę od góry papierem ściernym, czujnik wszedł głębiej i po sprawie. Spróbuj, może to też taka sytuacja.
Wojtek
Dzieki kolego bede miał to na uwadze.samochodzik stoi u mechanika innego podobno pracował w serwisie vw w niemczech .jak cos bede wiedział to napisze jak była przyczyna takiego stanu u mnie :(
