VW GOLF IV TDI 90 fps
Glowas171
Post autor: Glowas171 » czw cze 25, 2009 23:49
Witam..Posiadaczem jestem vw Golfa IV z 99 model 2000 r ( silnik 1.9 TDI )..Mam problem z drganiami na wolnych obrotach..Podpinałem samochod pod komputer to wykazal tylko uszkodzony termostat ( powiedziano mi zeby wymienic to pomoze bo silnik nie osiaga swojej temperatury ).Po wymianie termostatu drgania nadal sa !!Byłem juz u 5 mechaników i odpowiedzi dostawałem takie : moze to a moze to jak bym moze to a moze to wymienial to juz bym dawno uzbierał na golfa 5 badz lepiej :D..Wiec moje pytanie brzmi :
* Co mozna zrobic zeby zlikwidowac te drgania ??
* i czy to moze byc wina pompy badz katalizatora
Jak ktos sie spotkał z takim problemem prosze o pomoc..Z góry dziekuje
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw cze 25, 2009 23:56
Jakie oznaczenie silnika, silnik VP czy PD, poza tym na wolnym rzuca silnikiem a po dodaniu gazu mija???
fleshu
Post autor: fleshu » pt cze 26, 2009 01:48
Domyślnie ALH lub AGR - czyli VP-ki.
Niech sprawdzi ten kąt wtrysku na tdi timing > hehe > powiedz nam jak drga napinacz od paska alternatora - czy mocno? Jak masz klimę to wyłącz > powiedz czy dalej drga.
Podaj nam wartości z grupy 004 pozycja 02 i 03 > Vag > sterownik silnika. Jak nie masz kabla tylko płacisz za podpinanie > to kup własny lub zapytaj na regionalnym kto ma w okolicy > lepiej zrobi od warsztatu i na bank mniejsza kasa!
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 01:50 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
Glowas171
Post autor: Glowas171 » pt cze 26, 2009 17:36
Witam oznaczenie silnika mam ALH !! Zgadza sie po dodaniu gazu mija i jak puszcze gaz tzn jak sie zatrzymam to znowu sa przez jakies 2,3 sek i silnik powraca do normalnosci
Co do kontów wtrysku mam dobre bo jak podpinalem pod kompa u kolesia co sie tym zajmuje to powiedzial ze wszystko jest ok.
perty
Post autor: perty » pt cze 26, 2009 18:53
koło dwumasowe:)
cosmoo
Post autor: cosmoo » pt cze 26, 2009 21:48
Glowas171 pisze:Zgadza sie po dodaniu gazu mija i jak puszcze gaz tzn jak sie zatrzymam to znowu sa przez jakies 2,3 sek i silnik powraca do normalnosci
dzieje się to również na postoju po dodaniu gazu, czy tylko po zatrzymaniu auta?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt cze 26, 2009 22:01
Glowas171 pisze:Witam oznaczenie silnika mam ALH !! Zgadza sie po dodaniu gazu mija i jak puszcze gaz tzn jak sie zatrzymam to znowu sa przez jakies 2,3 sek i silnik powraca do normalnosci
Dwumas do wymiany
damcio151
Post autor: damcio151 » pt cze 26, 2009 22:30
daj log 013
Glowas171
Post autor: Glowas171 » pt cze 26, 2009 23:10
przwaznie to sie dzieje jak juz troche zlapie temperatury i jak zatrzymam samochod..Koło dwumasowe wymienialem..
Mechanik powiedział mi ze to moze byc pompa badz katalizator ? czy to moze byc wina tych rzeczy ?? a nie chcem inwestowac na moze to moze tamto tylko wymienic rzecz która jest tym spowodowana.
perty
Post autor: perty » sob cze 27, 2009 01:23
a nowy dwumas czy uzywka? bo mi to wygląda na uwalony dwumas
Glowas171
Post autor: Glowas171 » sob cze 27, 2009 10:52
nowy nowy...orginalny vw
fleshu
Post autor: fleshu » sob cze 27, 2009 12:02
Jak zrobisz log dynamiczny( gr 013) to będzie można pomyśleć o kacie.
Najlepiej by się przydały dynamiczne i statyczne 003, 008, 013, 014.
No i wartość nr 2 i 3 z grupy 004
damcio151
Post autor: damcio151 » sob cze 27, 2009 13:08
fleshu pisze:Jak zrobisz log dynamiczny( gr 013) to będzie można pomyśleć o kacie.
co Ty wypisujesz :panna:
nie 013, tylko 011 ... poza tym już Cię raz poprawiałem, ze 014 nie zloguje, bo to nie jest silnik z 6 garami
Glowas171
Post autor: Glowas171 » sob cze 27, 2009 14:05
czyli jeszcze raz zostaje mi podpiac pod komputer...Kolejne wydatki ehh czyli jak podepne u fachowca od tego to na co mam zwrocic uwage :????
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
