mateusziv
Post
autor: mateusziv » wt maja 15, 2007 18:31
Witam mam na imię Zbyszek.
Mam problem z golfikiem 4 TDI silnik AGR mianowicie samochód nie ma" kopa" turbo gwiżdże nie kopci a maluchy jeżdżą szybciej (maksymalnie na prostej 140km/h).Na biegach od 3 do 5 ledwo obroty dochodzą do 3500obr/min.
Mial ktos z Was taki lub podobny przypadek ? moze jakies pomysly ?
pozdrowionka
damcio151
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: damcio151 » wt maja 15, 2007 18:43
mateusziv pisze:Witam mam na imię Zbyszek.
pozdrowionka
najlepiej podłączyć się pod VAG-com , może to być przepływka , kierownice turbo , n75 itp , jeżeli na większych obr zamula.....
pioottr
Post
autor: pioottr » wt maja 15, 2007 18:47
AGR nie ma turbiny ze zmienną geometrią, miałem niedawno ten sam problem i to był przepływomierz, zbadaj vagiem. Możesz tez przeczyścić n75.
damcio151
Post
autor: damcio151 » wt maja 15, 2007 18:51
pioottr pisze:AGR nie ma turbiny ze zmienną geometrią,
Myślałem , że MKIV to ma
, ale dzięki za info
Wujek Sibula
Post
autor: Wujek Sibula » wt maja 15, 2007 22:56
może też być nieszczelny dolot, ja tak miałem
AndrzejOsz
Post
autor: AndrzejOsz » śr maja 16, 2007 07:44
ja miałem "mam" podobną sytuacje. Auto od wczoraj u mechanika, pół dnia nie mogl wykręcic turbo bo sruby sie pozapiekały a potem czyms tam turbinę smarował zeby ją odkręcic. Okazało się ze zapieczone zaj.....ście kierownice. Zobaczymy jaki efekt bedzie po wyczyszczeniu turbo. Mam nadzieje ze pomoże to czyszczenie i nie wyjdzie po drodze jakis zawór jeszcze. Turbo podobno w niezlej kondycji wg mechanika.
mcmichal20
Post
autor: mcmichal20 » czw maja 17, 2007 15:28
Również mam AGR, jesli masz auto zamulone od poczatku do końca to sprawdz na początek: przeplywomierz, zawór N75 i jego przewody, a potem także turbine
[ Dodano: 17 Maj 2007 15:32 ]
A jeszcze tak dla informacji o turbinie to kolega powyzej w bład wprowadza z kierownicami bo AGR nie posiada turba o zimennej geometri
Bora-Bora
Adamm
Post
autor: Adamm » czw maja 17, 2007 15:43
mcmichal20 pisze:A jeszcze tak dla informacji o turbinie to kolega powyzej w bład wprowadza z kierownicami bo AGR nie posiada turba o zimennej geometri
_________
tylko jak widac kolega ma ASV a tam juz sa kierownice
dawid dr
Post
autor: dawid dr » pt cze 26, 2009 07:19
mam Golfa 4 1,9TDI 130KM wczoraj jechałem wieczorem i bez problemu miał kopa a dziś rano jechałem i nie chciał sie wkrecać na obroty i zero mocy tak jakbym jechał maluchem może coś doradzicie
damcio151
Post
autor: damcio151 » pt cze 26, 2009 07:27
dawid dr pisze:mam Golfa 4 1,9TDI 130KM wczoraj jechałem wieczorem i bez problemu miał kopa a dziś rano jechałem i nie chciał sie wkrecać na obroty i zero mocy tak jakbym jechał maluchem może coś doradzicie
kopci ? miga kontrolka od świec cały czas ? podaj więcej szczegółów
pawel99
Post
autor: pawel99 » pt cze 26, 2009 07:49
Kolego też mam AGR i przerabiałem podobny problem z mocą. Stawiam na N 75 albo przewód sparciały idący do turbiny. Wstawienie nowego N rozwiązało sprawę.
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 07:49 przez
pawel99, łącznie zmieniany 1 raz.
dawid dr
Post
autor: dawid dr » pt cze 26, 2009 17:57
podpiąłem pod kompa i padł przepływomierz ale mam inny problem teraz jak jest na biegu jałowym to słychać takie stukanie a jak wcisnę sprzęgło to jest cisza
hijacker4
Post
autor: hijacker4 » sob cze 27, 2009 19:35
kolego chyba dwumas albo łożysko powoli siada...
dawid dr
Post
autor: dawid dr » ndz cze 28, 2009 00:55
Oby bo mechanik mi powiedział ze moze kosztować od 1000zł do 2000zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
