Kontrolka swiec i niedzialajacy tempomat
p
Post autor: p » pt cze 26, 2009 21:24
Dzisiaj przestal mi dzialac tempomat i zapalila sie kontrolka swiec zarowych. Jak juz zdazylem sie doszukac chodzi o problem z czujnikiem stopu. Swiatla stop rzeczywiscie nie dzialaja (prawe i lewe, to na klapie dziala). Teraz pytanie, wyczytalem,ze jezeli auto ma tempomat to sa dwa czujniki swiatel hamowania czy to prawda? W takim razie ktory wymienic? Dlaczego ten na klapie dziala?
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 21:25 przez p, łącznie zmieniany 1 raz.
MKIV ALH
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt cze 26, 2009 23:41
najpierw sprawdzic dopiero wymieniac czujniki, a przy okazji sprawdź same żarówki i połączeniawe wtyczce.
p
Post autor: p » sob cze 27, 2009 11:50
ale co tu sprawdzac? swiatla stop nie dzialaja a zarowki sa ok wiec?
MKIV ALH
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob cze 27, 2009 23:08
p pisze:ale co tu sprawdzac? swiatla stop nie dzialaja a zarowki sa ok wiec?
jak jesteś taki pewien to po co pytasz na forum?
p
Post autor: p » ndz cze 28, 2009 12:41
edzio pisze:najpierw sprawdzic dopiero wymieniac czujniki, a przy okazji sprawdź same żarówki i połączeniawe wtyczce.
co sie tak unosisz tak wiec pytam co jeszcze sprawdzic bo t co moglem i wiedzialem to sprawidzilem...
MKIV ALH
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 28, 2009 12:53
taki czujnik idzie łatwo sprawdzic który uszkodzony,dlatego piszę ,,że najpierw sprawdź i będziesz wiedział który ze 100% pewnością ,bo może tak byc,że przewód uleciał ,lub kostka nie łączy.A wszystko po to,żebyś nie potrzebnie wymieniał czujniki na ślepo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
