Wymiana turbiny POMOCY!
mikoz
Post autor: mikoz » sob cze 27, 2009 23:32
ogólnie turbine wymieniłem bo rzygała olejem i zrzerało mi 2 litry oleju na 1000km
a do tego drżal pedał gazu przy tej prędkości obrotowej przy ktroej zwykle załacza się turbina a po około 2300rpm drgania ustawały ale dzieje się to nadal na kazdym biegu ,myślalem ze wymiana turbiny pomoże ,ale jednak nie;/ nie wiem już co to może być ,spotkał się kiedyś ktoś z takim problemem??
Tomek
Post autor: Tomek » ndz cze 28, 2009 08:30
a amortyzatorek gazowy przy pompie?? działa??
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz cze 28, 2009 08:39
mikoz pisze:ogólnie turbine wymieniłem bo rzygała olejem i zrzerało mi 2 litry oleju na 1000km
To wcale nie musiała rzygać turbina,tylko odmą rzucało olej do dolotu,przez to ona była uświniona w oleju i faktycznie mogło mylić.Wina-uszkodzone pierścienie tłokowe.
I jeszcze jedno,miała luzy na wałku?
Natomiast jeśli chodzi o te wibracje,to musisz się dokładnie przyjrzeć przegubom wewnętrznym,poduszkom pod motorownią i skrzynką,no i czy w samej skrzynce nie ma luzów na dyfrze.
Jeżeli wibracje pochodzą od nierównej pracy silnika,to musisz coś więcej od siebie dorzucić,bo niestety nie posiadam szklanej kuli :? :mrgreen:
Ostatnio zmieniony ndz cze 28, 2009 08:45 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
mikoz
Post autor: mikoz » ndz cze 28, 2009 11:25
uszkodzone pierscienie tłokowe?? mała kompresja? czyli ciężko by palił a on pali lepiej niż benzyna ,więc wątpie czy to pierscienie turbina miała luz na wirniku dosyc spory i w dodatku na kazdym wężu sączyło się olejem ,zastanawia mnie ten amortyzatorek gazowy przy pompie ale czy on wywoływał by takie drgania ?? przegłuby i poduchy odpadają bo drgania występują nawet na postoju przy przygazówce poza tym poducha nie ma wpływu na to bo prędzej przeniosła by rezonans na całą budę a nie na pompę i pedał gazu
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 28, 2009 14:22
mikoz pisze:No dobra chlopaki problem z głowy ? a pupa turbina wymieniona i co ?? i pedal gazdu dalej drzy jestem pewien zze te wibracje są od pompy wtryskowej .pomozcie bo juz nie wiem co ropbic.
sprawdź czy śruba pod krućcami przewodów wtryskowych od pompy wtryskowej jest dokręcona bo to ona coś takiego powoduje
ewentualnie nie dokręcony wspornik pompy wtryskowej
mikoz
Post autor: mikoz » ndz cze 28, 2009 14:31
KURCZE KTÓRA ŚRUBA??? MOŻESZ JAKIEŚ FOTO ZAŁĄCZYĆ??
lewy2435
Post autor: lewy2435 » ndz cze 28, 2009 14:48
nie trzeba odkrecac kolektora.niestety ostatnio padla mi suszarka i tez mnie to czekalo.odkrecasz dwie śruby od gory to jest 12 torksowa i trzecia od dołu no i oczywiście reszte osprzetu..
mikoz
Post autor: mikoz » ndz cze 28, 2009 14:51
DZIEKI ALE JA TURBO JUZ WYMIENIŁEM DEBATA OCZY SIĘ NA INNY TEMAT :grin:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz cze 28, 2009 14:57
Pompa przykręcona jest 4ema śrubami,3 są z przodu(przy kole),a jedna z tyłu pod pompą (pod głowiczką pompy).Tą z tyłu właśnie musisz sprawdzić.
mikoz
Post autor: mikoz » ndz cze 28, 2009 15:31
TA NA KTÓREJ USTAWIA SIĘ KĄT??
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 28, 2009 16:34
mikoz pisze:TA NA KTÓREJ USTAWIA SIĘ KĄT??
luzuje się wszystkie cztery i przekręca pompę wtryskową w mocowaniach po czym ją dokręcasz
mikoz
Post autor: mikoz » ndz cze 28, 2009 16:40
to mam je poluzować czy dokręcić??
bo dokręciłem wszystkie 4 i dalej to samo;/
arwam
Post autor: arwam » ndz cze 28, 2009 16:54
jeśli chcesz kąt wtrysku zmienić to logiczne jest że najpierw trzeba je poluzować.
a jeśli pedał gazu Ci wibruje to sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub
ewentualnie zobacz czy lina od gazu nie jest zachaczona o coś o co nie powinna być
mikoz
Post autor: mikoz » ndz cze 28, 2009 16:59
te wibracje są jednakowe na kazdym biegu w przedziale obrotów 1900/2200 wydobywaja sie o pompy bo na jałowym na postoju sprawdzałem ciągne ciegnem od gazu pracuje normalnie ,dochodzi do 1900i zaczyna vbrzeczec pompa i praca silnika też się zmienia przechodzi przez 2300rpm i jest juz normalnie ,
