zalało golfika
tomec 1984
zalało golfika
chłopaki kumpel ma problem zalało mu silnik
wszystko jest tu
http://www.golf3.pl/topics10/silnik-zac ... t19260.htm
pozdro i dzięki za pomoc
wszystko jest tu
arwam
panowie sprawdziłbym jeszcze ciśnienei sprężania bo mogło korbowód ugiąć jak kolega próbował przekręcić silnik rozrusznikiem.
niech jeszcze wymieni olej i osuszy elektronikę sterująca silnikiem ale najbardziej prawdopodobna wersja to ugięty korbowód.
tomec 1984,
jeśli możesz to wklej moją wypowiedź na tym forum ponieważ nie mam tam konta
tomec 1984,
tomec 1984
arwam
tomec 1984
był dzis na sprawdzeniu wtrysków i sa oki ale jak jest zimny to strasznie kopci jak się rozgrzeje to juz da się przezyc
dym to tylko jest spalona ropa nic wody ani pary i czuc tylko rope
płynów nie ubywa
silnik pracuje równo i ładnie wchodzi na obroty tylko ten dym co to moze byc
dawka paliwa i pow jest oki
autko było zalane od strony filtra powietrza
płynów nie ubywa
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce07977662bcb304.html][img]http://images43.fotosik.pl/294/ce07977662bcb304m.jpg[/img][/url]
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Filtr powietrza wymieniłeś,czy ten zalany wysuszyłeś i założyłeś?Może nie ma już dobrej przepustowości,silnik dostaje za mało powietrza i ma problem ze spalaniem ropki.Na ciepłym jest mu łatwiej.tomec 1984 pisze:autko było zalane od strony filtra powietrza
Spróbuj rano odpalić ze zdjętą rurą od filtra i obserwuj co się dzieje.
Druga sprawa,to może woda jest w oleju
tomec 1984
wszystkie filtry olej zmienione ic wysuszony elekrtyka tez
woda była w cylindrach:(
[ Dodano: 03 Lip 2009 12:24 ]
hej a morze to przepływka poszła????
ale na vagu wszystko oki jest
dawki paliwa i pow w normie
arwam
tomec 1984
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
