Wyciek z wacupompy
janiol860
Wyciek z wacupompy
Post autor: janiol860 » pt lip 03, 2009 15:55
mam obfity wyciek (chyba płynu hamulcowego) z wacupompy. Mam pytanie czy można to rozebrać i uszczelnić, czy od razu cała pompa do wymiany? Boje się że jak ją rozbiore to już nie złoże :) (fotka nie moja)
pozdrawiam
janiol860
Post autor: janiol860 » pt lip 03, 2009 18:04
a czy możliwe jest że przez ten wyciek, hamowanie nie jest płynne tylko tak jakby z abs-em takie stopniowe??
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lip 03, 2009 20:11
janiol860 pisze:hamowanie nie jest płynne tylko tak jakby z abs-em takie stopniowe
Witam niestety pompa podciśnienia bedzie do wymiany, wyciek to jest tylko przyczyny skutek uboczny :)
Owe pulsowanie o którym piszesz jest spowodowane skokami podciśnienia.
souler
Post autor: souler » pt lip 03, 2009 20:33
t0mal pisze:
nie strasz chlopaka. wyciagnij pompe, uszczelnij i bedzie dobrze. powymieniaj tez weze zeby nie bylo nieszczelnosci. pompa to banalna konstrukcja z walkiem i lopatkami z tworzywa sztucznego. lopatki scieraja sie o scianki obudowy, a powierzchnie styku uszczelnia/smaruje olej silnikowy. lopatki mozna wlozyc odwrotnie niz pracuja teraz. na samym dole pompy, w wyzlobieniu, jest oring. pokrywe gorna tez uszczelnia oring. wyciagnac, rozebrac, wyczyscic rowniez zaworek w kroccu tym metalowym [przydmuchac ustami delikatnie] i delikatnie posmarowac silikonem przed zlozeniem. pompa moze ciezko wchodzic na walek posredni, ale wystarczy odrobina wyczucia i cierpliwosci lub poruszania autem na biegu i sama wskakuje na miejsce. powodzenia. nowa pompa ponad 800zl :D
janiol860
Post autor: janiol860 » sob lip 04, 2009 21:13
dzięki Panowie za pomoc, wezmę się za to w wolnej chwili, pozdrooo
