PASSAT B6 1,9TDI DYMI NA CZARNO JAK STAR
marek01011
Post autor: marek01011 » pn lip 06, 2009 15:42
Posiadam passata b6 1,9 tdi 105km 2006 bez filtra cząsteczek stałych. Samochód strasznie kopci na czarno w czasie przyspieszania od około ok 2,5tyś obrotów. Komputer wykazywał przepływomierz kupiłem drugi i okazało sie ze oba są sprawne. Mechanicy mówili że to jest EGR ale odłączone już jest samochód jest bardziej zrywny ale troche mu brakuje do mocy 100%. Komputer nic nie wykazuje żadnego błędu. Plastikowe rury od intercoolera też są całe nie popękane. Podczas jazdy turbina działa prawidłowo doładowanie jest. Samochód tak jakby dostawał za dużą dawke paliwa i nie radził sobie z przepalaniem. Wali na czarno. Jest ubytek oleju. Czasami kopcenie ustępuje wtedy samochód ma moc, a jak kopci to ma problem z wejsciem na wysokie obroty. Na tej turbinie przejechałem 5 tys km.
diaz34
Post autor: diaz34 » pn lip 06, 2009 20:25
sprawdzałes czy masz szczelny dolot?
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » pn lip 06, 2009 23:08
Ewidentna nieszczelność w dolocie.. nie muszą to być koniecznie przewody od IC.. do sprawdzenia jest cały dolot
a pompki były sprawdzone na VAG'u? czy nie leją przypadkiem?
marek01011
Post autor: marek01011 » śr lip 08, 2009 21:00
EnJoy pisze:Ewidentna nieszczelność w dolocie.. nie muszą to być koniecznie przewody od IC.. do sprawdzenia jest cały dolot
Rozwiązełam problem sprzedałem frajera
PePeNiEbKo
Post autor: PePeNiEbKo » ndz lip 12, 2009 01:03
nie zdziwiłbym się jakby zaraz kupiec nie napisał czemu tak dymi na czarno :hehe:
Prawdziwy programista wiesza się razem z programem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
