dziwne klekotanie
karolllo
dziwne klekotanie
Post autor: karolllo » pn lip 06, 2009 23:24
dziś po odpaleniu autka zauważyłem dziwne klekotanie,nie wiem czym jest to spowodowane,nic nie było ruszane w silniku,jedyną usterką jaka posiada to lekko cieknąca chłodnica,ale myślę ze to nie jest przyczyna jego klekotania,wraz z klekotaniem pojawiło się to że minimalnie podniosły się obroty,gdy dodaje gazu to klekot ustępuje i słychać go dopiero gdy obrotomierz przekroczy 2 tys obrotów,czy to może być złe paliwo?????
Byku21
Post autor: Byku21 » pn lip 06, 2009 23:26
a jak tam olej w silniku??????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
karolllo
Post autor: karolllo » pn lip 06, 2009 23:28
mobil 15w40 zmieniany jakieś 3miesiace temu
[ Dodano: 06 Lip 2009 23:29 ]
stan,tyle ile powinno byc
Byku21
Post autor: Byku21 » pn lip 06, 2009 23:31
A klekot ustaje jak się zagrzeje auto???
[ Dodano: 06 Lip 2009 23:34 ]
Silnik AAZ???75KM???
karolllo
Post autor: karolllo » pn lip 06, 2009 23:34
no właśnie nie,zobaczę jak odpalę rano autko,co będzie się wtedy działo jak troszkę pochodzi
[ Dodano: 06 Lip 2009 23:35 ]
nie wiem czy aaz ale ma 75kucyków
Byku21
Post autor: Byku21 » pn lip 06, 2009 23:38
A wcześniej nic takiego nie słyszałeś???
karolllo
Post autor: karolllo » pn lip 06, 2009 23:42
wcześniej było wszystko ok,może to paliwo?????
Byku21
Post autor: Byku21 » pn lip 06, 2009 23:44
U mnie w TDI-ku wtrysk się zawieszał i taki stukot słychać było...A czemu uważasz,że paliwo????Co wlałeś????
karolllo
Post autor: karolllo » pn lip 06, 2009 23:47
no jezdze na opale czasami,wiec moze to jest przyczyna,ale cos dzis widzialem ze z tych wezykow ktore sa na swiecach zarowych wyciekaja minimalne kropki ropy
Byku21
Post autor: Byku21 » pn lip 06, 2009 23:48
Spoko....To posłuchaj jutro,bo może zawory słychać...
karolllo
Post autor: karolllo » pn lip 06, 2009 23:51
a jak mam poznac ze to zawory??????????,nie znam sie na silnikach wiec musisz mi to wytlumaczyc,sprubuje jutro zalac go ropa do konca moze to cos pomoze????
Byku21
Post autor: Byku21 » pn lip 06, 2009 23:57
zawory stukają na początku,a ja się silnik zagrzej to ustają...
karolllo
Post autor: karolllo » wt lip 07, 2009 00:00
no to napewno nie zawory,bo jak byl zimny to nie klekocze chyba:P jutro sprawdze i dokladnie wszystko napisze
[ Dodano: 07 Lip 2009 12:28 ]
dzis rano odpalilem jak zawsze autko oczywiscie musialem wyciagnac ssanie jak zawsze,ale silnik bardzo nie ruwno pracowal i dymil przez chwile az silnik nie rozgrzal sie porzadnie,pojechalem zatankowac ropy na dobrej stacji i nadal dziwny klekot pozostaje,dzis wieczorkiem jade do mechanika zeby sprawdzil mi wtryski,moze on cos poradzi,no chyba ze moze wiecie co to moze byc,dodam ze po rozgrzaniu silnika klekot pozostaje
[ Dodano: 07 Lip 2009 23:22 ]
wlasnie wrocilem od mechanika,okazalo sie ze wszystkie wtryski sa do wymiany,tzn sprawdzal je koles na jakims dziwnym przyzadzie i pokazywalo ze cisnienie jakie przechodzi przez nie zeby je ruszyc jest zbyt duze,i do tego wszystkiego 2 wtryski leja,jutro pojade odebrac autko od mechanika i napisze co z tego wyniklo
[ Dodano: 11 Lip 2009 09:51 ]
dzis odebralem autko od mechanika,okazalo sie ze pekl zimering od paska rozrzadu i zalalo pasek rozrzadu,pasek przeskoczyl i przez to to dziwne klekotanie,ale przy okazji wymienilem chlodnice,wtryski,i pasek oczywiscie,temat zamkniety:P
