wiatraki od chłodzenia i klimy nie działają
Witam, Golfera mam od niedawna, co jest nie tak, to wentylatory od klimatyzacji i silnika nie działają. Czytalem na forum, że jak odpalimy autko to powinny sie oba załaczyc na kilka sekund niestety u mnie nawet nie drgną, może ktoś spotkał sie wcześniej z takim problemem i bylby w stanie udzielić jakiś wskazówek, co z tym fantem zrobić. Z góry dziekuje.
- wariat12233
ale co z tego ze zrobi mostek? ja mam ALH z98r i tez nie chodza mi wiatraki, dobiero jak włącze klime to zaczynaja oba chodzic:| czy tak powinno byc? dodam ze mi dochodzi tylko do 90 stopni
Ostatnio zmieniony śr lip 08, 2009 01:17 przez tmhc, łącznie zmieniany 1 raz.
- fleshu
Wiatraki chodzą jak się klime włączy cały czas > jak będzie wyłączona to będą stały w miejscu > chyba że silnik przekroczy 100-pare stopni > sterownik załączy pierwszy a następnie 2 bieg wiatraków> w miarę jak temp będzie rosła.
[ Dodano: 08 Lip 2009 02:00 ]
A temat powinien być na technicznym a nie w TDI.
- Adrian1980
