Wymiana rozrzadu 1.9 Tdi Alh
GsBeetle
Post autor: GsBeetle » czw lip 09, 2009 12:30
Witam Prosze o pomoc jaki zestawjakich firm kupic
http://www.allegro.pl/item673540820_kom ... i_sdi.html
http://www.allegro.pl/item660900153_roz ... v_agr.html
Oraz na co zwrocic uwage przy wymianie rozrzadu ?
Z gory dziekuje za odp !
BlackB
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205203
[url=http://vagsociety.pl][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
To_mas
Post autor: To_mas » czw lip 09, 2009 12:34
GsBeetle pisze:Oraz na co zwrocic uwage przy wymianie rozrzadu ?
ogólne czy przy wymianie rozrządy nie przydało by sie wymienić coś jeszcze :)
np cieknące uszczelniacze na kołach na wale czy na wałku rozrzdąu.... koszt niewielki a sprawa bardzo ważna :) oraz inne dodatkowe uszczelki które możnaby wówczas łatwo wymienić :)
no i najważniejsze by to dobrze poźniej ustawić :P i podpiąć vaga sprawdzić czy masz dobrze ustawiony kąt wtrysku w razie potrzeby skorygować :)
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » czw lip 09, 2009 12:43
pasek CONTITECH
napinacz i rolki RIUVILLE
pompa wody SKF
w tych firmach bym szukał, dodatkowo przy takiej wymianie można też zająć się tłumikiem drgań, wymieniasz rozrząd więc przy okazji możesz zalać układ chłodzenia nowym koncentratem G12
u siebie jak wymieniłem to właśnie taki komplecik a kupowałem w tej firmie http://www.sklep.automalica.pl/ ceny przyzwoite i sprawna realizacja, na pasek gwarancja
zestaw sprzedawca powinien dobrać Ci po oznaczeniu silnika oraz nr. VIN
ogólnie to zaje***** "GARBUSEK"
Ostatnio zmieniony czw lip 09, 2009 12:43 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
GsBeetle
Post autor: GsBeetle » czw lip 09, 2009 12:52
teraz ma czarna szybke i jest jeszcze fajniejszy :) Niedlugo wrzuce jakies nowe foto :) a z tych linkow co podalem ktorys z tych zestawow jest wart zakupu :) ?
BlackB
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » czw lip 09, 2009 13:00
GsBeetle, ten za 499 zł jest ok tylko ta pompa wody.... ja nie znam tej firmy
uderz do tej firmy z linku który Ci przesłałem, zrobią Ci oferty i konkretne ceny tylko napisz, że pompa ma być SKF ( mają dobre ceny )
P.S zalukaj do mnie, u mnie też tak trochę DUB'owo :)
Ostatnio zmieniony czw lip 09, 2009 13:06 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
