Gdzie się wlewa olej do skrzyni biegów?
tomasz28
mam bardzo pilną prośbę czy mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie się wlewa olej do skrzyni biegów w silniku alh (wiem że skrzynia ma inne oznaczenie), ale chciałbym pilnie wiedzieć. Czy korek jest wkręcany czy wciskany? Metalowy czy plastikowy? Może ktoś ma zdjęcie? Bardzo pilnie proszę
Powinno pomóc http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 49c51.html
Korek jest plastikowy i wkrecany.
Ostatnio zmieniony czw lip 09, 2009 21:00 przez scols11, łącznie zmieniany 2 razy.
tomasz28
Patrzac od przodu skrzynie masz po prawej stronie i korek jest od przodu.tomasz28 pisze:dzięki wielkie mam jeszcze pytanie takie upewniające czy dobrze to rozumiem czy on jest bardziej od strony silnika czy koła lewego patrząć sz przodu?
Ostatnio zmieniony czw lip 09, 2009 21:25 przez scols11, łącznie zmieniany 1 raz.
