mk2 problem z chlodzeniem
marcincze
Post autor: marcincze » pn lip 13, 2009 21:29
Witam mam taki problem z moim golfikem 2 1.6 td :( (ma intercooler z bmw i turbine od passata ) wiadomo ze korci zeby troszke depnac :P przy normalnej jezdzie temperatura utrzymuje sie normalnie ale gorzej jak depne tak 140-170 to juz rosnie tak na wskazniku do polowy albo jeszcze kreske wyzej czy to normalne czy moze jest za duza moc jak na taki silnik i poprostu nie radzi sobie z obiegiem cieczy ?? czy mozna temu zaradzic prosze o pomoc !!! :panna:
Bóg dał nam nogi po to żebyśmy mogli wejść tam gdzie nie dojedziemy na glebie
To_mas
Post autor: To_mas » pn lip 13, 2009 21:33
marcincze pisze:1.6 td :(
to nie tdi jak ales w temacie :P
co do problemu to chlodnice zakladam ze masz dobrej wielkośći czyli taką do TD
moze sie gdzies zapchala....
termostat sie otwiera ?
wentylator działa ?
bongo
Post autor: bongo » pn lip 13, 2009 21:40
marcincze pisze:przy normalnej jezdzie temperatura utrzymuje sie normalnie ale gorzej jak depne tak 140-170 to juz rosnie tak na wskazniku do polowy
To ile masz "normalnie" na wskazniku?Bo powinna być właśnie połowa.
To_mas
Post autor: To_mas » pn lip 13, 2009 21:42
bongo pisze:marcincze napisał/a:
heh nawet nie zauważyłem :p kolega bongo, ma racje :) normalnie wskaźnik powinien być w połowie.
marcincze
Post autor: marcincze » pn lip 13, 2009 21:48
termostat sie otwiera wentylator dziala i wszystko inne tez :) chlodnica orginalna od diesla :) no wskaznik mam tak na polowie albo troszke nizej polowy a jak mu daje po garach to jest kreske wyzej od polowy ale nie przekracza tej granicy :) czyli wszystko jest ok ?? czyli jak jest np troche powyzej srodkowej kreski i bede jechal autostada 150 to nic nie bedzie ?? jestem troszke zielony i dla Was drodzy koledzy moze to byc zabawne ale nie chce zajechac golfika bo dla mnie to sa boskie autka :D
bongo
Post autor: bongo » pn lip 13, 2009 21:56
marcincze pisze:czyli jak jest np troche powyzej srodkowej kreski i bede jechal autostada 150 to nic nie bedzie ??
Nic nie będzie.Sam ostatnio przegoniłem klekota na A1 do 180 :blush: Temperatura urosła tak jak mówisz.Oczywiście taka jazda na chwile,długotrwała to raczej na dobre nie wychodzi silnikowi.Ale tak 140-150 to spokojnie :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
