Garret T3 - jak podkręcić - fotoporada
dawid018
Post autor: dawid018 » śr paź 03, 2007 18:02
misiek24 pisze:Ja stożek polecam
ale dobrej firmy i tak jak piszesz ze nasączony specjalnym olejkiem.a badziew z allegro za 45zl napewno takiego olejku nie posiada i posiadał nie będzie.
obecne mkII by dawid018
LOLEK_LKR
Post autor: LOLEK_LKR » sob paź 06, 2007 14:44
dawid018 zwykle jak kupujesz stożek (nawet renomowanej firmy, no chyba że to promocja) to niema w nim zestawu czyszczącego w skład którego wchodzi m.in. olejek taki zestaw kosztuje 40zł ja na swoim filtrze zrobiłem już ok 12tyś.km i nic go nie wsysa sprawdzałem turbinke 2 tygodnie temu i jest ok to że był tani to nie znaczy że jest gu***iany tylko z tańszych materiałów firma niejest zbyt znana a jakoś mam pisemną gwarancje na 3 lata lub 20tyś.km :P a filterek czyszcze specjalnym środkiem co tydzień bo jest słabo odizolowany od komory silnika :/
To_mas łopatki są ok bo ten filtr to niesprawdzony jak narazie w dieslach widać to nawet po forum :grin:
misiek24 błagam czyść filtr częściej a i jak możesz wżuć na forum jakieś foty twojego silnika chciałem zobaczyć jak zainstalowałeś swój filtr z góry dziękuje :)
http://www.fotosik.pl/tools/upload4foru ... lose_pop=1
[ Dodano: 06 Paź 2007 14:52 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36c ... a3697.html o to to!
superkasztan
Garret T-3
Post autor: superkasztan » wt lip 14, 2009 13:53
podepnę się tu jako że mam dmuchawkę jak w temacie,
kupiłem razem z silnikiem z audi CY
silnik bardzo ładnie wyglądał, czysty ale widać było że nie picowany do sprzedaży.
turbina też nie wyglądała najgorzej ale przy wyciąganiu okazało się że była w niej woda.
Silnik stał w takiej szopce, garażu.
Turbinkę rozebrałem wyczyściłem, nie ma żadnych uszkodzeń, wygląda oki, jednak jest minimalny luz osiowy, wyczuwalny "pod palcami" nie więcej niż 1mm
Nie wiem czy ją gdzieś dawać do sprawdzenia czy regeneracji, zadzwoniłem dziś do jednego serwisu i kolo powiedział że jak jest luz osiowy to jest już shit i 1000 zeta regeneracja bo jest nie tylko łożysko ale i wyj...na oś wirnika. Luzu poprzecznego nie ma.
W takiej sytuacji nie wiem czy się w to pakować czy nie kupić innej.
Chciałbym wydusić z tego motoru 100 kucy, wiem że to turbo jest duże (t-3) ale czy nie lepsze jet T-2 ( mniejsza dziura )?? skoro już mam pakować kasę w regenerację to dobrze by było wybrać odpowiednią dmuchawkę
Proszę o rade
Kamil
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt lip 14, 2009 14:02
superkasztan, T3 bardzo dobra dmuchawka, śmiało wyciśniesz na niej 100-110KM ;) Jakbyś chciał regenerować do zagadaj co mnie ;)
superkasztan
Post autor: superkasztan » wt lip 14, 2009 14:21
Czyli ten luz osiowy kwalifikuje ją do regeneracji ??
nie ma sensu takiej zakładać??
Pzdr
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt lip 14, 2009 14:51
Ja bym założył i po prostu przetestował przez parę set kilometrów ;)
