Proszę o fachowe nazwanie częśći
bartekmtb
Post autor: bartekmtb » śr lip 15, 2009 19:00
Na wstępie zaznaczam, że przeszukałem forum i nie udało mi się odnaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
Zwracam się do Was z prośbą o fachowe nazwanie części zaznaczonej na zdjęciu. Problem w moim aucie Golf III 1.9 TDI AFN wygląda następująco co jakiś czas nie zapala mi się kontrolka od świec żarowych i nie mogę wtedyt odpalić auta, (czyli jest to problem z dopływem prądu ??) Mechanik powiedział, że jest to przepalone "gniazdo bezpiecznikowe świec żarowych" jednak nie mogę znaleźć takiej części. Czy to co zaznaczyłem na zdjęciu nazywa się "gniazdo przekaźnikowe świec żarowych"??? Problem nie występuje często jednak wolę to naprawić zanim się zepsuje całkowicie. Dzięki za odpowiedź pozdrawiam.
Bartek Obrazek
scols11
Post autor: scols11 » śr lip 15, 2009 19:13
Przekaznik 109 trzeba przelutowac zimne luty lub
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824-
TDI zapali nawet bez grzania swiec zarowych
Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2009 19:24 przez scols11, łącznie zmieniany 1 raz.
sakuratorek
Post autor: sakuratorek » śr lip 15, 2009 19:42
Nie znam fachowej nazwy, ale to nie ma za wiele wspólnego z świecami żarowymi umiejscowionymi w głowicy. U mnie kable od tego "przekaźnika"(tak to nazwę) ido do 3swiec żarowych osadzonych w króćcu wodnym po prawej stronie silnika przy głowicy. Jakiś czas temu wyczytałem o tym na forum że maja na zadanie szybsze nagrzanie silnika. Oczywiście mogę się mylić. osobiście mam to wymontowane bo mam to spalone i świece mi normalnie grzeją.
TDI-To Dopiero Idzie
sagon
Post autor: sagon » śr lip 15, 2009 19:42
To co zaznaczyłeś,występuje tylko w wersjach z dodatkowymi świecami żarowymi odpowiedzialnymi za dogrzewanie silnika.
Zamocowane są one,a dokładnie trzy,w krućcu przy głowicy nad skrzynia biegów.
Jednak to nie ma nic wspólnego z Twoim problemem.
Wyjmij przekaźnik 109,jak napisał kolega wyżej,zdejmij obudowę i popraw luty.
Są trzy.
Problem zniknie.
scols11 pisze:TDI zapali nawet bez grzania swiec zarowych
Z walniętym 109 nie zapali.
AFN 165,5@380,8
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lip 15, 2009 20:07
gdy szwankuje n109 to kontrolka się nie świeci :bajer:
jeżeli kontrolka się żarzy cały czas to wina lutów w fabrycznym alarmie
bartekmtb
Post autor: bartekmtb » pt lip 17, 2009 17:46
dzieki Panowie!!!!
jutro zabieram sie za robote, mam nadzieje ze to pomoze. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 27 gości
