Sprzegło
Sprzegło
Kupiłem niedawno swoje pierwsze autko właśnie VW Golfa 3 TDI 1,9 96' i muszę w nim troszkę podkręcić linkę od sprzęgła... problem w tym, że nie mogę go znaleźć
czy szukać u dołu czy u góry... proszę o malutka pomoc. Z Góry Dziękuje
damiano_mo
u mnie też było nisko sprzęgło az w koncu po roku użytkowania padło. skrzynie wyciągnąłem a tam tarcza w stanie idealnym docisk też. pękła mi łapa. miała dwa pęknięcia po bokach poniżej łożyska oporowego i w poprzek na osi symetrii łożyska. nową kupiłem w ASO za 109 PLN. i nowe łożysko SKF za całe 66 PLN w intercarsie. ale bez wyjmowania skrzyni sie nie obejdzie. posprawdzaj jeszcze pompkę i sam wysprzęglik może ci uszczelnienia nawaliły i cieknie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
