[edited] wyciek oleju ze skrzyni?
zapi
Post autor: zapi » pt lip 17, 2009 13:47
Czy do silnika 1.6 TD pasowała by miska olejowa od jakiejś innej wersji silnikowej? Czy jest to raczej niemożliwe ze względu na zróżnicowaną budowe silnika?
btw: może ktoś z Wrocławia ma taką miche do opchnięcia? :D
[edit]
2 posty niżej opis problemu.
Ostatnio zmieniony pt lip 17, 2009 21:25 przez zapi, łącznie zmieniany 1 raz.
patryk18
Post autor: patryk18 » pt lip 17, 2009 17:46
od benzyny nie będzie pasować bo w TD miska musi mieć powrót oleju od turbiny.
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
zapi
Post autor: zapi » pt lip 17, 2009 21:02
rozumiem. kurcze nawet nie jestem pewien czy to na pewno z michy mi olej kapie czy to olej napędowy gdzieś mi ucieka, bo barwa tej cieczy która kapie jest raczej przezroczysto-żółta, a miejsce z którego kapie jest ulokowane mniej więcej pomiędzy skrzynią biegów a michą.
bongo
Post autor: bongo » pt lip 17, 2009 21:10
zapi pisze:bo barwa tej cieczy która kapie jest raczej przezroczysto-żółta,
Olej silnikowy w Twoim bolidzie musi być koloru czarnego :chytry:
Może olej ze skrzyni,bo ropę to po zapachu można poznać.
zapi
Post autor: zapi » pt lip 17, 2009 21:15
właśnie tak podejrzewam że to ze skrzyni kapie. czego mogę sie spodziewać? mam nastawiać się na jakieś większe koszta? czy możliwe że to jakaś błachostka.
bongo
Post autor: bongo » pt lip 17, 2009 21:39
zapi pisze:czego mogę sie spodziewać?
Może uszczelnienie skrzyni od strony sprzęgła poszło,objawy na to wskazują.
zapi
Post autor: zapi » pt lip 17, 2009 21:50
orientujesz się ile może kosztować naprawa tego? może byłbym w stanie zrobić to u siebie na "podwórku" :P
[ Dodano: 17 Lip 2009 23:00 ]
[update]
pojechałem teraz przejechać się i podstawiłem wiadereczko pod wyciek. Wyciek zaraz po jeździe jest całkiem spory, leje sie po obudowie skrzyni biegów od strony tego takiego "dzwona", wszystko jest w oleju - miska, skrzynia. Ponadto teraz zauważyłem (jest ciemno) że spod maski roznosi się delikatny dym na tle snopa które dają reflektory.
Ostatnio zmieniony pt lip 17, 2009 23:00 przez zapi, łącznie zmieniany 1 raz.
