Charakterystyczne syczenie po zmianie biegu
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » śr lip 22, 2009 16:21
Może to i śmieszne pytanie, ale... czy przy zmianie biegu na wyższy powinien być słyszalny dźwięk jakby ktoś spuścił nagle powietrze z koła?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lip 22, 2009 16:37
z pewnością to świst wywołany pracą turbiny lub drobniutką nieszczelnością np. plecionki układu wydechowego, rozbujaj autko na poszczególnych biegach do 3,5 tyś. obrotów i pogoń go na piątce tak aby silnik przekroczył również 3,5 tyś. obrotów - jeśli sterownik nie przejdzie w tryb pracy awaryjnej to sprawdź tylko stan plecionki (łącznika elastycznego) za kolektorem wydechowym czy nie jest gdzieś plecionka pozrywana a jeśli nie to ciesz się dalej z jazdy i miłego dla ucha świstu turbodoładowania.
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » śr lip 22, 2009 17:39
Sztomel pisze:z pewnością to świst wywołany pracą turbiny lub drobniutką nieszczelnością np. plecionki układu wydechowego, rozbujaj autko na poszczególnych biegach do 3,5 tyś. obrotów i pogoń go na piątce tak aby silnik przekroczył również 3,5 tyś. obrotów - jeśli sterownik nie przejdzie w tryb pracy awaryjnej to sprawdź tylko stan plecionki (łącznika elastycznego) za kolektorem wydechowym czy nie jest gdzieś plecionka pozrywana a jeśli nie to ciesz się dalej z jazdy i miłego dla ucha świstu turbodoładowania.
hmm ale ten "świst" to jest takie syczenie powietrza i występuje nie podczas wciskania gazu tylko po jego puszczeniu - wygląda to tak: załóżmy jadę na 2 biegu, obroty w granicach 3000 wciskam sprzęgło - noga z gazu i wtedy jest to syczenie - tak jakby zawór upustowy puszczał aż tyle powietrza. Ostatnio jechałem innym AFN'em i takiej sytuacji nie zaobserwowałem. Stąd też moje pytanie dlaczego u mnie tak jest ...
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lip 22, 2009 17:47
ja słyszę świst zarówno przy przyspieszaniu jak i wysprzęglaniu.
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 17:50 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
bongo
Post autor: bongo » śr lip 22, 2009 19:25
Może masz blow off?
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » czw lip 23, 2009 19:08
bongo pisze:Może masz blow off?
Hmm gdyby był to na pewno bym go zauważył, a nic takiego pod maska nie ma, a pssytttt jest :bigok:
Mako
Post autor: Mako » czw lip 23, 2009 21:37
może turbina była wymieniana ?
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw lip 23, 2009 21:51
a może po prostu masz wycięty katalizator,
u mnie z katem była cisza, po wycięciu ładnie syczy podczas zmian biegów
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pt lip 24, 2009 09:28
hmm a sprawdzę z ciekawości, ale wątpię.
jasiek21 pisze:a może po prostu masz wycięty katalizator,
Puszka jest tylko ciekawe czy COŚ w niej jest :grin: Autko było ściągnięte z Austrii i wydaje mi się że prędzej włożyli by nowego niż wybebeszali starego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
