[MK3 Vento TD AAZ] Zbyt wysoka temperatura płynu chłodzącego
Witam wszystkich!!:)
Tak jak w temacie, moje Vento męczy zbyt wysoka temperatura płynu chłodniczego dochodząca podczas jazdy do 100 st. C a nawet więcej. Podczas postoju temp. oscyluje w granicach normy, tj. 90st. C . Dopiero podczas jazdy , przy pokonywaniu wzniesień lub jazdy z obciążeniem(np. przyczepka) temperatura skacze do góry?Jaka może być tego przyczyna?Zrobić płukanie układu chłodniczego?Czy może pompa wody do wymiany? A może termostat badziewny był założony? Myślałem jeszcze nad złym kątem wtrysku ustawionym na pasku rozrządu podczas jego wymiany (auto jakby troche ciężej odpala na ciepłym silniku)?Proszę o wszelką porade i pomoc.
- munior
- Forumowy spamer :)
Objaw zbyt pużnego konta wtrysku;poluzuj pompę wtryskową i daj ok 1 -1,5mm w stronę silnika ,zaznacz sobie wcześniej jak było ,jak będzie lepiej to dokładnie trzeba na zegar ustawić.tomecki83 pisze:auto jakby troche ciężej odpala na ciepłym
- munior
Wszystko na ten temat zostało już napisane proszę bardzo http://www.audi80.pl/16td-all-jak-ustaw ... 1t+wtrysku i tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 1t+wtrysku A co do temp.powyżej 100stopni to już przy 95stopniach powinien ci się załączyć wentylator .Skoro ci się nie włącza to masz czujnik w chłodnicy do wymianytomecki83 pisze:możesz mi mniej wiecej opisać tą czynność?
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 20:30 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
- andrew.zbyrko
- munior
Raczej tak ,od góry cięzka sprawatomecki83 pisze:Chyba że od dołu spróbować
- andrew.zbyrko
zbyt późny kąt wtrysku moze równierz powodować grzanie się auta ale przy seryjnym silniku nie powienno dochodzic do 100, warto też przyjżeć sie chłodnicy czy nie jest zatkana i pomopie wody [jeżeli widać przelewający się płyn w zbiorniczku z cienkiego przewodu to powinna być ok]
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
