wywala gumowy łącznik intercoolera i turbiny
lukistrach
Post autor: lukistrach » czw lip 30, 2009 19:10
Probelm mam następujący. Zrobiła się dziurka w łączniku gumowym intercoolera i turbinu. Wymieniłem, ale jest tak, że podczas jazdy ciśnienie wywala ten gumowy łącznik, jakby nie było drożnego przelotu powietrza i tworzyło się duże ciśnienie. Zaznaczam, że wszystko założone zostało jak trzeba. Raz, drugi, trzeci i cały czas wywala. Zastanawiam się skąd tam takie ciśnienie.
Auto łapie notlauf od dwóch miesięcy. Od tej pory co zrobiła się ta dziura, przy gaszeniu auta słychać dziwne "furgotanie" w filtrze powietrza.
Odpiałem dziś rurę od intercoolera tą na górze i powietrze leci, rozkręciałem egr, też wyglada ok. Czy to turbina się kończy , nie wiem. Moze Wy wiecie???
scols11
Post autor: scols11 » czw lip 30, 2009 19:20
Jakie masz oznaczenie silnika?? Najlepiej jak bys logi wrzucil. Kiedy lapie notfaul po zerwaniu lacznika czy przed???
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
lukistrach
Post autor: lukistrach » czw lip 30, 2009 19:45
Mój silnik to ajm 115 km 1999 rok.prod.
notlaufa łapie od dwóch miechów a z gumą mam problem od kilku dni, własnie byłem przed chwilą jeszcze raz założyc tę gumę dokręciłem ile sił w łapach. Pojechałem się przejechać, pocisnąłem oczywiście i dosłownie strzeliło, coś musie być nie tak że takie ciśnienie powstaję.
scols11
Post autor: scols11 » czw lip 30, 2009 19:49
Raczej, unikaj jazdy na wysokich obrotach do czasu naprawy, turbo musi Ci nabijac zajebiste cisnienie a wczesniej nie bylo notfaula (prze strzalem). Masz VAG-a ??? Auto jedzie dobrze czy mulasto???
Ostatnio zmieniony czw lip 30, 2009 19:50 przez scols11, łącznie zmieniany 1 raz.
lukistrach
Post autor: lukistrach » czw lip 30, 2009 23:07
No właśnie to mnie dziwi, że turbo nie przechodzi w tryb awaryjny, ładuję do końca, coż czeka mnie znowu nielada wydatek, a tak mnie na diesla wkręcali....
scols11
Post autor: scols11 » czw lip 30, 2009 23:17
lukistrach pisze:No właśnie to mnie dziwi, że turbo nie przechodzi w tryb awaryjny, ładuję do końca, coż czeka mnie znowu nielada wydatek, a tak mnie na diesla wkręcali.
Spokojnie moze to nic wielkiego.
Postaraj sie zrobic logi i zapodaj zobaczymy co sie dzieje :bigok:
lukistrach
Post autor: lukistrach » czw lip 30, 2009 23:42
właśnie czytam różne posty i dowiedziałem się się, ze jeżeli turbina ma zapieczone kierownice może wytwarzać takie ciśnienie, które powoduję własnie takie historiw
a propo dzieki za miłe słowo :)
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw lip 30, 2009 23:56
trzeba sprawdzić jakie wartości pokazuje czujnik ciśnienia doładowania.
Blade88
Post autor: Blade88 » pt lip 31, 2009 00:08
A ja mam inna teorie (nie wiem czy sluszna), w turbinie jest takie urzadzenie awaryjne ktore wypuszcza nadmiar cisnienia jesli dojdzie do przeladowania, chodzi o to ze jesli jedziemy na wysokich obrotach i turbina dziala wtedy na pelna pare to cale to cisnienie trafia do cylindrow, ale jezeli odpuscimy pedal gazu to wtedy turbina wciaz dziala na pelna moc sila bezwladnosci i wtedy to cisnienie musi gdzies ujsc, wtedy otwiera sie ten otwor bezpieczenstwa i niedopuszcza on do przeladowania, moze poprostu jest uszkodzony? i wtedy ten nadmiar cisnienia wywala ten lacznik gumowy
Niektore kobiety sa bezcenne, za wszystkie inne zaplacisz karta MasterCard xD
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lip 31, 2009 00:26
Blade88 pisze:A ja mam inna teorie (nie wiem czy sluszna), w turbinie jest takie urzadzenie awaryjne ktore wypuszcza nadmiar cisnienia
ta teoria nie ma zastosowania w turbinie VNT jaką posiada przy silniku lukistrach.
lukistrach
Post autor: lukistrach » pt lip 31, 2009 12:19
jak mam zmierzyć te wartości ??
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lip 31, 2009 12:35
VAG-COM-em robiąc logi dynamiczne, wartość aktualna ciśnienia doładowania będzie widoczna w grupie 011.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
